Взех един hAP ac2, с който да имам възможност да си поиграя и да се запозная с ROS, но се сблъсках с първия проблем при настройката на fail-over-a. Желанието ми е да настроя само fail-over, без load balancing и т.н. Когато използвам елементарната настройка с промяна само на distance всичко работи, но искам да го подкарам с рекурсия и проверка към някой външен хост.
Тук идва и големият проблем. При свързване към сървъра remote address-a на pppoe-то се променя, а смени ли се адреса gateway-а на 4-тия ред започва да сочи към друг адрес и възстановяването към главната връзка е невъзможно. Пробвах метод, който предложиха едни колеги - да създам нов /ppp profile с избран от мен адрес и да използвам в pppoe клиента този профил, а след това за /ip route да ползвам избраният адрес, който ще е постоянен независимо взетия при връзка. Когато се опитам да направя това обаче, не е възможно свързването към сървъра и дава че връзката е терминирана.
Имате ли някаква идея как може да се прескочи този проблем по някакъв начин?
draid
Здравейте колеги,
В момента постановката е следната:
WAN1 (Main) - optic -> convertor -> mikrtoik pppoe client on eth1
WAN2 (Backup) - phone line -> ADSL modem -> mikrotik static address on eth2
Редактирано от draidАдрес на коментара
13 отговори на този въпрос
