Mikrotik 3011 проблеми
batanasov
Здравейте колеги, имаме рутер Mikrotik rb3011, с който започна следния проблем: в избирателни от него сайтове или поне в тези, които по често ни се налагат не можем да се логнем в акаунтите си, започва да зарежда и изведнъж request timed out, абе все едно сайта е спрял. Също така при опит за покупка-> добави в кошница и т.н. отново в някои сайтове, не във всички направо сайта спира все едно не работи. Понеже имаме и ADSL втора мрежа няма проблем. При директна връзка без Микротика също работи перфе.
Преди да започне проблема ни трябваше да отваряме един порт за камера, да разрешим адреса и към реалното ай пи, но в последствие намерихме друг начин за камерата и квото сме пипали си го възстановихме уш. Пробвахме да ресторнем с бекъп, който сме си правили, докато всичко е наред и отновно не стана. Ще съм много благодарен, ако помогнете с идеи или ако някой се е сблъсквал с подобен проблем. Благодаря предварително.
Здрвейте, колеги. Решихме проблема с нов рутер. Качих му бекъпа от старият и новият заработи безпроблемно, вкарва си в сайтове и поръчки от онлайн магазини. Явно на старият нещо му се е бъгнало и ще го мъчим с Netinstall. Балгодаря Ви сърдечно за отзивчивостта!
Имам само един последен въпрос свързан с постоянни заявки към рутера от ssh и telnet.
system,error,critical login failure for user 1234 from 159.65.95.68 via ssh  - и тн.
Прочетох че това са външни опити да се пробие защитата на рутера и натоварват трафика към него. Махнал съм от IP/Services - telnet и това решава проблема, но не съм сигурен дали това не пречи на нещо друго, мога да махна и ssh. Ако някой може да сподели нещо повече по въпроса ще е исключително полезно да се знае.
Става лесно
