Продавам Power Kinetics 1.6kVa модулни ups
Запазвам си за мен няколко, а другите продавам. Тежат много затова само на място.
UPS-ите представляват това:
http://www.powerkinetics.com.my/us9003.htm
Състояните е да кажем прилично. Батериите са стандартните 7.2ah да кажем от teletek магазина.
specs:
Output Voltage
230V
Output Voltage Regulation
±5% on battery, -10% after low battery
Output Current Variation
0 to 100% permissible
Load Crest Factor Range
<5
Load Power Factor Range
0.5 to 1.0
Output Power Rating
400VA (250 Watts)
Output Frequency
Synchronized, 50HZ±0.05% battery mode
Transfer Time
2/4 ms
Nominal Input Voltage
230V
Input Voltage Range
170-270V without using batteries
Input Frequency
50Hz ± 5%
Surge Protection
Per EN50082-1, Meets IEC 801-4
Clamping Response Time
0 ns, 5 ns typical
EMI Suppression
EN 55022, CISPR 22B
Battery Type
Sealed lead-acid / maintenance free
Battery Rating
12V 7AH
No. of Batteries
1
Backup Time
5 to 15 minutes
Battery Diagnostics
Automatic self-test
System Architecture
Line-Interactive, Modular, Hot-pluggable
System Operation
Automatic, Push-button Control
System Diagnostics
Automatic self-test
User Interface
3 LED displays for on, backup and alarm
Communications
Intelligent Serial Interface RS232
SNMP Capability
Via SNMP adaptor
Modem Control
Via modem adaptor
Network Interface
Novell, UNIX, OS/400, LAN Manager, etc.
Audible Noise
<40dBA
Ambient Temperature
0[ch186]C to 40[ch186]C
Relative Humidity
0% - 90% without condensation
Altitude
Less than 1000m above sea level
Size (LxWxH) mm
461x80x125
Weight (kg) with Battery
8
Weight (kg) without Battery
5.4
тел 0887 613927
Снимки
4 продадени остават още 7 броя. UPS-ите бучат малко повечко от нормалното, когато не са "Line", а на батерии. Затова не са подходящи за жилища и прочие. Стават за сървърни.. Кули и етк простотии кадето е все тая шума какъв е ;)
Цената е 55лв за бройка. С 3 модула + капаче за 4-тото.
Здравей,
Колко време ще държат един нормален компютър(рутър) с 300Вата захранване, без голямо натоварване на компютъра.
Здравей,
-----СПАМ----
ако захранването е 1500W компа пак харчи толкова колкото си му трябва
стига да няма CRT монитор ;)
http://www.thermaltake.outervision.com/ сметни си консумацията
  • Собственик
запази ми един , може би два,  вероятно ще дойда в неделя да го взема :)
SS7 има 2 запазени.
Остават 4 броя за продан.
Относно 1 PC средна консумация да приемем 180W без монитор мисля с 3 Summa 7.2Ah ще го изкара без проблем 1 час. Зависи от темп на помещението, състояние на батериите и прочие.
Простата сметка с 2х7.2Ah, 24v един сравнително силен рутер с консумация 200W ще изкара 47 минути. Ако обаче се използват 4 акумулатора по 7.2Ah ще издържи 270 минути. Разбира се при идеални условия, каквито аз не съм виждал ;)
При цена на 1 VRLA 7Ah от 20лв това е едно доста прилично време. 4 часа е точното време за кофти райони, кадето енергото почват работа в 11-12 и приключват в 17.. Горе-доло почти се вмествам без излишни натоварвания.
SS7 или System могат да споделят как се държат да подпомогнат опразването на склада ;)
Специално на SS7 решението е зловещо.
http://ss7.dupnica.net/?p=1873
  • Собственик
Машините са перфектни . Модулите могат да работят в паралел на обща 12 волта шина - т.е. само с един голям акумулатор .
Даже решението с един акумулатор е по-добро.
Тествах го няколко часа на акумулатор - работи без проблеми .
Ако ще се закачат за външен акумулатор - или модулите в паралел , или към всеки модул - еднакъв по капацитет акумулатор - например 3 х 55 Ач  Не препоръчвам комбинация от различни акумулатори, че може да стане фал - УПС-а консумира с предимство от модула с най-заредена батерия и съответния модул може да прегрее.
Запазено за Storm.
С което и темата засега се приключва. Новата пратка ще е с по-висока цена заради транспорта. Благодаря на всички дошли до Своге за коректноста и търпението.
  • Собственик
Ето какшо сътворихме с колегата
Заб.
Auto swich функцията препоръчително да е исключена
  • Собственик
Плаши ме този акумулатор и това си е. Ако накарам ланаджиите да качат такъв на кулата после 2 седмици няма да ми говорят ;)
Колко избутва между другото тези 2 машини и осветлението?
  • Собственик
Ами преди същия акумулатор с друг УПС 1000 ВА , държеше над 6 часа без да му падне значително напрежението , не съм го тествал да се разреди до край, щото не посмях да го оставя за през ноща. Машините всъщност са три .
Тия дни ще направя опит , тъкмо да направя цикъл на акумулатора , че не е полезно да стои дълго време без цикъл разряд/заряд
Иначе не две седмици - два месеца няма да ти говорят тия дето ще мъкнат такъв акумулатор.  Аз съм участвувал в качването му и свалянето му от пет етажа без асансьор :(
  • Собственик
Да и после си взе 5 дена отпуска изклучи телефони и се скри
:):o 8-) ;D
