Проблем OpenVPN client на MIkrotik
Здравейте... Имам следния проблем. Успешно вдигнах OpenVPN клиент на 2011UiAS-2HnD импортирах сертификати и клиента се закачи към Debian рутера. След това добавих  Mangle > Prerouting  към локалната мрежа с routing mark openvpn + masquerade на vpn-out1 с routing mark openvpn и всичко ок. Рутера отсреща ми пусна рутинг към мрежите и всичко уж заработи. В офиса имам една програма, която по някаква причина не иска да работи с masquerade. Как мога да реализирам същото нещо без masquerade, със snat и dnat?
Masquerade е src-nat през интерфейс с динамичен адрес . Малко повече информация относно с VPN изнасяш локалната мрежа или пускаш връзка чрез която да рутираш локалните мрежи? Така с това пестеливо разяснение на казуса трудно поне аз бих ти помогнал.
  На 5.03.2018 г. at 10:40, kzlatev написа:
Expand
Използвай бридж, на локално ниво на дали ще се оплаква.
Привет,
Благодаря за интереса :)
На eth1 имам dhcp-client, понеже рутера ще се използва на място зад DSL модем с динамичен адрес.
LOCAL: 192.168.0.0/24
MK IP: 192.168.0.1
DHCP_POOL: 192.168.0.100-192.168.0.200
Firewall srcnat out-interface eth1 action masquerade
VPN CLIENT – който се закача към линукс OpenVPN сървър. Идеята е, като се закачи да ми даде рутове от отдалечената локална мрежа.
VPN-OUT1 IP: 192.168.6.10 gw 192.168.6.1
Тук правя един Mangle:
chain=prerouting
Src. Address: 192.168.0.2-192.168.0.254
action=Mark routing
New Routing Mark=openvpn
След това NAT:
Chain=srcnat
Out interface=vpn-out1
Routing mark=openvpn
Action=masquerade
Получавам си рутове от VPN сървъра и всичко е слънце J все едно съм си в мрежата в офиса. Само тази тъпа програма по някаква причина не иска да работи. Спомням си, че още като я внедрявахме в офиса, пак не искаше да работи. В момента в който махнах от рутера маскарадинка и всичко тръгна. Та въпроса ми е дали мога, да реализирам същото нещо без маскарадинг. Съжалявам, малко съм нов с микротиците.
Пробвах го този вариант с бриджа пак не става. И да използвам тунела за да рутирам локалните мрежи.
Всичко работи, само тази програма не иска да работи. Тя не на CentOS имаш достъп до файлове на програмата през Samba и отдолу има Oracle база данни. Самото приложение е Java script. Вероятно Oracle не може да направи обратната връзка.
  На 5.03.2018 г. at 15:13, kzlatev написа:
Expand
Въобще не си пуснал бридж тогава
ако бриджа работи ще си все едно на следващия порт на суича до сървъра.
  На 5.03.2018 г. at 16:40, 111111 написа:
Expand
Ок, може ли да ми кажеш какво точно трябва да се направи ?
правиш на рутера бридж с лана и впн-а
  На 5.03.2018 г. at 19:42, 111111 написа:
Expand
Ок аз имам бридж с лана и какво добавям ovpn-out1 в бриджа и след това ?? Рулове нещо има ли ?
От страната на впн сървъра евентуално, иначе всичко ще е ок
  На 5.03.2018 г. at 20:54, 111111 написа:
Expand
Ами пробрах го този вариант, но нямам пинг нямам нищо към отсрещната мрежа. Без нат не ми се получават нещата. Имаш ли подобна конфигурация да разгледам.
  На 5.03.2018 г. at 21:55, kzlatev написа:
Expand
Чети темите за бибателската тв
