ubnt устройства Проблем!!
nikymix_pz
Привет колеги имаме странен проблем с безжичните устройства ако някой се е сблъсквал с това нека сподели. Ta след отпадане на електро захранването на точка с 22-3 антени 5 от тях тръгват обаче не се виждат по лан... 3 бййма м5 400 един рокет и един грид. Изключваш включваш поето и проблема остава докато не извдиш кабела между устройсвото и поето и го вкараш пак. 2 от устройствата са чисто нови пробвал съм и с други поета същата работа.
Интересното е че тези сдуханите устройства сдухват само когато са в мрежата когато са директно в лаптопа никакви проблеми .
Видят ли мрежата пинга им умира докато не ги извадиш от поето и ги вкараш пак (като вадиш от порта  пое кабела и го вкарваш пак иначе самото пое от тока и обратно същата работа )  :(
преди 49 минути, master написа:
Не е от устройствата, при над 10 пъти повече в един сегмент няма никакви проблеми.
Нещо ги мори  - най-вероятно някое вирусче в мрежата. Трябва ти снифер, или най-добре Микротик - има си вграден ;)
On 10.01.2018 г. at 11:19 AM, Велин said:
[...] убт имат два основни проблема единия е тоя вграден ресет в адаптерите ..затова ако имам време на самите устройства им махам веригата за дистанционен ресет от нея само проблеми има, даже и проца по лесно гори[...]
Какво се има предвид, че по-лесно гори процесора ? Само когато се ползва този въпросен бутон RESET ли има проблеми или само наличието му "спомага" за изгарянето и за други неща ?
Преди 10 часа, nikymix_pz написа:
Нещо ти трови мрежата, имаш проблемно устройство, суич или лан карта ..
Преди 19 часа, Велин написа:
Дай идея как да го хвана какво е :huh:
Здравей колега,
Имах проблем с други устройства - оказа се че една ЛАН карта е решила, че МАК адреса и е 00:00:00:00:00:00. Хванах я на принципа на пробите и грешките - изключване порт по порт. Но при теб, мисля че един снифер ще свърши работа.
Ако си с комутатор между проблемните UBNT, замени го с един МТик.
Активирай бридж филтри между тези проблемните у-ва.
От /bridge/host виж на кой интерфейс колко MAC адреса вижда - ако са повече от предполагаемите, някъде имаш flood - disable на порта (от MTik) и гледаш дали проблема ще остане. Също така виж дали нямаш странни макове от рода на 00:00... или подобни с еднакви стойности.
По правило имаш ли толкова много точки на едно място трябва по някакъв начин да ги филтрираш. При нас UBNT ползваме само за не особено важни линии за пренос и към крайни клиенти (последна миля). Всичко останало е Микротик или линукс базирани машини (софтуера е по-богат на възможности за филтриране и тунелиране).
