Смяна адрес на management интерфейса
s_kolew
средно напреднал съм в областа на Микротик, за нов офис си взехме няколко устройства Mikoritk, като Core рутера е RB962U. След стартирането се опитвам да сменя адреса на management интерфейса, но ако ръчно добавя адрес към bridge-а не мога да отворя management по това IP, съумях да сменя default IP-to 192.168.88.1 с друго от Initial Config-a при логин в устройството, но този тип сетъп не ми е удачен. Искам да имам различни VLAN-и и адреси към тях ( това дори е направено ), но проблема е че всичко работи както трябва, но не мога да отворя management на някое от тези IP-та, а са на мастър ИП-то което задавам при initial config-a.
Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо и как се решава задачката, рових по различни документации, но никъде не се споменава за точно такъв случай. RouterOS v6.40
9 отговори на този въпрос
Дай един експорт.
Така обясняваш като че ли идваш от дриско академия.
При Mикротик няма такова понятие "management interface"
Преди 1 час, 111111 написа:
Дай един експорт.
[admin@MikroTik] > export
# jan/02/1970 00:08:39 by RouterOS 6.40
# software id = PC33-NERL
# model = RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT
# serial number = 6737052E08AF
/interface bridge
add name=br1_lan
add admin-mac=E4:8D:8C:6B:F0:73 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-6BF079 wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-6BF078 wireless-protocol=802.11
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp interface=bridge name=defconf
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
add bridge=br1_lan interface=ether4
add bridge=br1_lan interface=ether5
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
/ip address
add address=10.132.1.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=10.132.1.0
add address=10.132.2.1/24 interface=br1_lan network=10.132.2.0
/ip dhcp-client
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=10.132.1.0/24 comment=defconf gateway=10.132.1.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=bridge
/tool mac-server mac-winbox
[admin@MikroTik] >
Супер default-ни настройки (наложи се да го почна отначало), като единственото което е променено е eth4-5 са махнати от default bridge-a и са закачени към br1_lan, а на този bridge има закачен 10.132.2.1 имам ping до адреса, но не мога да отворя webmin там или ssh. Ако същия този адрес го преместя на default бриджа се отварят.
преди 16 минути, s_kolew написа:
/ip firewall filter
Описано точно и ясно
преди 4 минути, 111111 написа:
Дам, дам, точно го видях :)
П.С. Не съм "дрисковец" просто firewall-ите с които работя са BSD и до този момент Микротик съм бутал колкото да си направя мрежата у дома :)
Благодаря за съдействието :)
Задай някое NTP и оправи DNS-a ;)
може софта и биоса да обновиш.
Боря се с още един проблем от вчера, опитвам се да настроя CapsMan за централизирано управление на Wireless-a, имам и един wAP, с него няма проблем вързва се с CapsMan-a който работи на RB-то и си се provision-ва, връзвам се към  WiFi-то на с друго устройство и си работи, но когато се опитам локалния Wireless на RB-то да го добавя към CAPsMan-a, не се поява изобщо. Пробвах както WiFi-картата е член на bridge-a така и когато не е, все едно и също, прилагам и експорт:
# jan/02/1970 01:23:05 by RouterOS 6.40
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz frequency=2412 name=ch1_2.4GhZ
/interface bridge
add admin-mac=E4:8D:8C:6B:F0:73 auto-mac=no name=br1_lan
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-6BF079 wireless-protocol=802.11
/caps-man datapath
add bridge=br1_lan client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=datapath
/caps-man security
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm name=security1 passphrase="\$Credit\$"
/caps-man configuration
add channel=ch1_2.4GhZ datapath=datapath mode=ap name=conf1 security=security1 ssid=Credit
/interface list
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip pool
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp interface=br1_lan name=defconf
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=conf1 name-format=prefix name-prefix=ofcWiFi_
add bridge=br1_lan interface=ether3
add bridge=br1_lan interface=sfp1
add bridge=br1_lan interface=ether2
add interface=br1_lan list=LAN
/interface wireless cap
set bridge=br1_lan discovery-interfaces=br1_lan enabled=yes interfaces=wlan1
/ip address
add address=10.132.1.1/24 interface=br1_lan network=10.132.1.0
/ip dhcp-client
/ip dns
/ip dns static
/ip firewall filter
/ip firewall nat
/tool mac-server
[admin@MikroTik] >
Бих бил благодарен за съвет.
Преди 4 часа, s_kolew написа:
Мисля тук ти е грешката ! Пробвай с тези настройки, все пак CAP трябва да се обърне към себе си , защото менаджера си е на едно и също устройство с радиата!
/interface wireless cap set interfaces=wlan1,wlan2 caps-man-addresses=127.0.0.1
Редактирано от JohnTRIVOLTA
Не, все същия резултат, както и ако поставя 10.132.1.1, което е адреса на Bridge, макар че по изчетеното по темата АП-тата ползват L2 и тръгва и без зададен адрес на CAPsMAN-a. Странна работа, ще проверя дали е последна версия и дали има ъпдейт, възможно е да е бъг във версията на ОС-а.
П.П Искам да се уверя, че WiFi интерфейсите не трябва да са членове на Bridge-a предварително.
Редактирано от s_kolew
Fixed: След ъпгрейд и малко допълнителна конфигурация в CAP интерфейса просто добавих настройки за Discovery Interfaces, CAPsMAN Addresses и Bridge.
Благодаря за съдействието!
