jaredharet Публикувано 30 Септември, 2008 Доклад Сподели Публикувано 30 Септември, 2008 Как да наравя load balance към един и същ gateway Защото както и да го мисля не се получава, но пък преди бях гледал подобен пример във форума с един и същ gateway, но не мога да я намеря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 netronix Отговорено 30 Септември, 2008 Доклад Сподели Отговорено 30 Септември, 2008 Не знам точно как се прави, но знам че е възможно с едни увъртания. Нека които са по напред с материала да споделят... Wireless is more temperamental & variable than a woman’s mood! "no matter how hard you try, you just can NOT please everyone" "където глупостта е образец-там разума е безумие.."Гьоте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 1 Октомври, 2008 Администратор Доклад Сподели Отговорено 1 Октомври, 2008 търси ADSL решения Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Тодор Лазаров Отговорено 1 Октомври, 2008 Доклад Сподели Отговорено 1 Октомври, 2008 load balance към един и същ gateway не съм срещал. Според мен това е невъзможно, ако греша поправете ме. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 byte Отговорено 1 Октомври, 2008 Доклад Сподели Отговорено 1 Октомври, 2008 Би ли дал малко повече информация какво точно искаш да направиш ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Mile Отговорено 1 Октомври, 2008 Доклад Сподели Отговорено 1 Октомври, 2008 load balance към един и същ gateway не съм срещал. Според мен това е невъзможно, ако греша поправете ме. Напълно възможно е. Малко инфо е дадено обаче. Всичко което е нужно са 2 пътя до този gw и ти да си собственика му за да си го направиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 stormmaker Отговорено 1 Октомври, 2008 Доклад Сподели Отговорено 1 Октомври, 2008 Имам подозрения, че колегата пита за ЛБ на един Гейт към няколко ъпстрийма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 MiPSus Отговорено 3 Октомври, 2008 Доклад Сподели Отговорено 3 Октомври, 2008 Да обясни ситуацията, та да му помогнем. С толкоз инфо <=> толкоз помощ. ... и яз можем, и тате може, ма козата си сака пръч! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Lacho Отговорено 3 Октомври, 2008 Доклад Сподели Отговорено 3 Октомври, 2008 Става с един рутер след първото място от което идва нета, слага му се друго ип маскира се и рутера който балансира вижда две разлини ип-та за gw Live Free Or Die !!! http://www.etropole.net/ http://www.allfn.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 7 Октомври, 2008 Администратор Доклад Сподели Отговорено 7 Октомври, 2008 гласиш интерфеисите и един бондинг и нета от бондинга Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Собственик SS7 Отговорено 4 Декември, 2008 Собственик Доклад Сподели Отговорено 4 Декември, 2008 Много е важно дали гейтуея е един , или са два, но с еднакви адреси (2 адсл-а). Ако гейтуея е наистина един, балансирането става по интерфейс - не се задава гейтуея като адрес , а се задават интерфейсите в Gateway interface (това е възможно във версия 3.хх) на defaut route. Ако става въпрос за 2 адсл-а , най лесно е да намериш паролата и да смениш адреса на единия адсл-ски гейтуей. Как да наравя load balance към един и същ gateway Защото както и да го мисля не се получава, но пък преди бях гледал подобен пример във форума с един и същ gateway, но не мога да я намеря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Тодор Лазаров Отговорено 4 Декември, 2008 Доклад Сподели Отговорено 4 Декември, 2008 Ако гейтуея е наистина един, балансирането става по интерфейс - не се задава гейтуея като адрес , а се задават интерфейсите в Gateway interface (това е възможно във версия 3.хх) на defaut route. т.е. не е нужно да се пише gateway address така ли да разбирам /ip route add gateway=ether1 интересно .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Собственик SS7 Отговорено 4 Декември, 2008 Собственик Доклад Сподели Отговорено 4 Декември, 2008 Да, /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether1,ether2 т.е. не е нужно да се пише gateway address така ли да разбирам /ip route add gateway=ether1 интересно .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Тодор Лазаров Отговорено 4 Декември, 2008 Доклад Сподели Отговорено 4 Декември, 2008 Да, /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether1,ether2 Много интересно как трафика разбира през къде да мине ... Без да е описан gateway address-a. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Собственик SS7 Отговорено 4 Декември, 2008 Собственик Доклад Сподели Отговорено 4 Декември, 2008 Ами routing engine-a не го интересува толкова адреса, колкото интерфейса през който да изпрати пакетите . Дори когато е зададен гейтуея като адрес, всичко се свежда до избор на изходящ интерфейс . Много интересно как трафика разбира през къде да мине ... Без да е описан gateway address-a. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Тодор Лазаров Отговорено 5 Декември, 2008 Доклад Сподели Отговорено 5 Декември, 2008 Интересно ми защото самия routing се основава на OSI Layer 3: Network Layer А точно там се намира Internet Protocol (IP). http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model Една от основните му функции е задаването на логически адреси на източника и местоназначението, както и определяне на най-добрия път за маршрутизиране на данните между мрежи. За постигане на възможно най-добра маршрутизация устройствата от мрежовия слой (маршрутизаторите) използват превключване на пакети (packet switching). В този процес маршрутизаторът идентифицира адреса на логическото местоназначение на трафика (пакетите), приет чрез даден интерфейс, след което го изпраща чрез друг интерфейс до неговото местоназначение. Протоколи, работещи на този слой, са IP, IPX, DHCP, RIP, OSPF, X25 и др. А тука излиза че самото рутиране едва ли става на по-долен Layer п.с. Аз ли се бъркам или не чета правилно документацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaredharet
24 отговори на този въпрос
