Как да наравя load balance към един и същ gateway
jaredharet
Защото както и да го мисля не се получава, но пък преди бях гледал подобен пример във форума с един и същ gateway, но не мога да я намеря.
Не знам точно как се прави, но знам че е възможно с едни увъртания. Нека които са по напред с материала да споделят...
търси ADSL решения
load balance към един и същ gateway не съм срещал.
Според мен това е невъзможно, ако греша поправете ме.
Напълно възможно е. Малко инфо е дадено обаче. Всичко което е нужно са 2 пътя до този gw и ти да си собственика му за да си го направиш.
Да обясни ситуацията, та да му помогнем. С толкоз инфо <=> толкоз помощ.
Става с един рутер след първото място от което идва нета, слага му се друго ип маскира се и рутера който балансира вижда две разлини ип-та за gw
гласиш интерфеисите и един бондинг ;)
и нета от бондинга ;)
  • Собственик
Много е важно дали  гейтуея е един , или са два, но с еднакви адреси (2 адсл-а).
Ако гейтуея е наистина един, балансирането става по интерфейс - не се задава гейтуея като адрес , а се задават интерфейсите в Gateway interface (това е възможно във версия 3.хх) на defaut route.
Ако става въпрос за 2 адсл-а , най лесно е да намериш паролата и да смениш адреса на единия адсл-ски гейтуей.
т.е. не е нужно да се пише gateway address така ли да разбирам
/ip route add gateway=ether1
интересно ....
  • Собственик
Да,
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether1,ether2
интересно ....
Да,
Много интересно как трафика разбира през къде да мине ...
Без да е описан gateway address-a.
  • Собственик
Ами routing engine-a не го интересува толкова адреса, колкото интерфейса през който да изпрати пакетите .
Дори  когато е зададен гейтуея като адрес, всичко се свежда до избор на изходящ интерфейс .
Интересно ми защото самия routing се основава на OSI Layer 3: Network Layer
А точно там се намира Internet Protocol (IP).
http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
Една от основните му функции е задаването на логически адреси на източника и местоназначението, както и определяне на най-добрия път за маршрутизиране на данните между мрежи. За постигане на възможно най-добра маршрутизация устройствата от мрежовия слой (маршрутизаторите) използват превключване на пакети (packet switching). В този процес маршрутизаторът идентифицира адреса на логическото местоназначение на трафика (пакетите), приет чрез даден интерфейс, след което го изпраща чрез друг интерфейс до неговото местоназначение. Протоколи, работещи на този слой, са IP, IPX, DHCP, RIP, OSPF, X25 и др.
А тука излиза че самото рутиране едва ли става на по-долен Layer
п.с. Аз ли се бъркам или не чета правилно документацията.
