load balancing - backup към 3 доставчика
Lacho
Как да направя бекъп към 3 доставчика всичките ми влизат през единия лан?
step by step
Благодаря на всички които ще отговорят
8 отговори на този въпрос
routing mark
аи стига бе толкова много ли са ти скъпи още 2 лан карти ?
и петолевки да ползваш не пречи
Колега какво стана с load balancing
Аз искам да направя между два доставчика.
Ако единият дава 5 мбит, другия 10мбит колко ще стана в load balancing?
load balancing означава да се тегли през всички връзки, backup означава - като падне едната веднага другата да поема трафика.
най-добри резултати има при работа на всички връзки - най висока обща скорост. към което се добавя и опцията, като падне едната, трафика който е бил на нея да върви по работещата.
разделянето на протоколи може да прецака работата на някои приложения, например http през едната връзка - с по-ниската латенция, p2p, ftp през другата - с по-висока латенция. така ще има активност през два ip адреса, а приложения и услуги, кудето се изисква authentication може да имат забрана за това и/или да имат проблеми. някои проблеми се получавали при банков софтеур, също, port 443 трябва да върви там дето върви и 80, ...
другия начин за оползотворяване, който ще запази работата на приложенията е, всеки втори клиент да работи на другия интерфейс/gateway
