USB-Uart с CH340
master
Пускам го и се вижда че работи (tx към rx свързани и каквото напиша излиза) Но като го вкл. Към нано или тп линк излизат само некоректни символи. Сменях терм. Програма, смених лаптопа, пробвах и под линукс с миником и няма промяна.
Сменях скорости, имам и др платка със същия чип нова и тя се държи така.
То май аз имах същия проблем / в тази тема /с този чип и го реших като си закупих друг USB TTL но с чип на силикон CP2102 и всичко си дойде на място ! Мисля проблема се състои в това че серийната връзка с CH340 си е стандарт RS232 с подаване на по-високо напрежение , до като TTL е с по-ниско което е необходимо в случая!
Редактирано от JohnTRIVOLTA
  На 25.02.2017 г. at 8:57, master написа:
Не 340ка при мен има избор на ттл нивото 3,3/5волта. Със сериен блутоот работи 340ката.
Expand
На 3.3v не става ли?
