Проблем с Mikrotik-Cisco IPSec tunnel
Stefan Angelov
Имам конфигуриран IPSec tunnel между Mikrotik и Cisco. На Mikrotika-a има конфигурирани 2 Wan-a. Единия използвам за default gateway, a другия за IPSec tunnel. Всичко работи добре, докато не рестартирам Mikrotik-a. Тогава tunnel-a се вдига, но ping между двете устройства няма.
Какъв е дистанса в рутинга?
DES e софтуерно криптиране ползвай AES.
В дебъг лог-а на IPSec няма никакви грешки. Default gateway-я ми е с distance 1, а този , през който минава IPSec е с distance 2, тъй като използвам втория за backup s check-gateway=ping , ако падне първия Gateway.
/ip route
add check-gateway=ping distance=1 gateway=8.8.8.8
add check-gateway=ping distance=2 gateway=8.8.4.4
#Default Gatwway
add distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=*.*.*.161 scope=10
#IPSec
add distance=2 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=*.*.*.141 scope=10
  • 1 year later...
  • 3 years later...
/ip route add check-gateway=ping distance=1 gateway=8.8.8.8 add check-gateway=ping distance=2 gateway=8.8.4.4 #Default Gatwway add distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=*.*.*.161 scope=10 #IPSec add distance=2 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=*.*.*.141 scope=10
/ip route
#Default Gatwway
#IPSec
Имаш ли root за IPsec Пиъра през втория гейтуей.
Преди 2 часа, cherneff написа:
Вероятно човека си е решил проблема - все пак са минали повече от 5г. :)
