Abills - install,update,radius,sql - QUESTIONS
Lacho
Е може би е от SQL-a защото точно той записва кое ип прави трафик и е онлайн и кое не е!
Пробвай първо това аз в момента мъча SQL-a уж всичко подкарах направих база импорнтах фаила за sql  за да си направи таблици но към момента радиуса не пише в тях и незнам защо а иначе мисля, че се връзва към sql-a
  • 7 месеца по-късно ...
  • Отговори 37
Top Posters In This Topic
  • Semoff
    13
  • hollow
    10
  • Lacho
    6
  • Велин
    2
На скоро ми остана време да се позанимавам пак с тази боза и намерих проблема.
Та при мен всичките главоболия идваха от това че през WEB от System Configuration -> NAS -> IP Pools неможеше да се сетне за кой NAS, кои са активните IP Pool-ове, но влязах и го сетнах на ръка директно в базата и от няколко насам всичко работи без никакви проблеми.
Иначе това за sqlcounter - прав си, че трябва да се ползва. Но в този билинг за това се грижи самия Abills не Radiusa.
  • 2 years later...
Искам да попитам как е по-добре .... машината с abills-a да работи сама или да има и микротик и ако има микротик той каква функция изпълнява
... може ли юсерите да вземат адрес по dhcp от Микротика и после по този адрес да се адват в abills-a
... кой определя скоростите на юсерите микротика или abills-a
питам предварително преди да съм пробвал и затова се извинявам , но нямам време да си играя и търся малко по -бързия вариант този път
Това което си описал е възможно и с и без микротик. Както и с и без Abills. Общо взето почнал си от зад напред.
По принцип идеята на Abills-a е да управлява каквото му кажеш, BSD, Linux, Mikrotik т.н. Скоростите могат да се задават на машините където се логват клиентите, както и могат да се пращат към тях от билинга.
Кажи каква ти е целта на задачата за да ти отговорим по-конкретно.
Идеята е че искам да го пробвам с 20-30 юсерски акаунта да ги управлява ... начална - крайна дата , скорости , и т.н и затова се интересувам може ли сам или трябва да има и микротик или.....
Защо не пробваш pfsense ? Отговаря на твойте нужди идеално.
  • 10 месеца по-късно ...
Izvinqvam se za shliokavicata no nqmam kir. Imam malak problem s sledniq konfig Abills - MKT-DHCP za Nas i Radius
klientski komp ne si vzema adres i sled sazdavane na user v abillsa nemoje da se izbere pool-a koito  sam napravil a v sashtoto vreme vseki ima ping do vseki / abills-mkt , mkt- abills , client - abills - mkt / no nikade ne vijdam adresa na klientskiq komp nito v abills-a nito v mikrotika
Редактирано от hollow
адресните пулове се задават или в NAS-a или в тарифния план. Но по принцип трябва да си атачнеш пул към NAS-a
От там нататък микротика през радиус ще си раздава DHCP адресите
  На 29.07.2013 г. at 19:20, Semoff написа:
da obache ne iska da razdava tochno tova mi e problema adres poola e zadaden no dotam .....
v logovete na Mikrotika pishe tova
:mikrotik radius authentication failed for xx:xx:xx:xx:xx server is not responding
не са ти наред или настройките на NAS-a или на Микротика (Radius-a) :)
прегледай тук: http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:mikrotik:ru#mikrotik_dhcp
Виж също какво пише на Абилса в Reports -> Internet -> Error
точно от този линк гледам и го правя но не става :) на еррор пише това
2013-07-30 00:01:55 LOG_WARNING AUTH xx:xx:xx:xx:xx Unknow server '172.83.76.2' Nas-Identifier: MikroTik UNKNOWN
Време е да почнеш да пишеш на кирилица http://2cyr.com/
сега пък това
2013-07-30 01:31:36 LOG_WARNING AUTH xx:xx:xx:xx:xx Login Not Exist or Expire CID: 1:0:1e:ec:ec:9e:30 server1
това е от radius-a
Auth-Type := Accept
rlm_perl: Added pair NAS-Port-Type = Ethernet
rlm_perl: Added pair Called-Station-Id = server1
rlm_perl: Added pair Calling-Station-Id = 1:0:1e:ec:ec:9e:30
rlm_perl: Added pair User-Name = 00:1E:EC:EC:9E:30
rlm_perl: Added pair User-Password =
rlm_perl: Added pair NAS-Identifier = dhcp
rlm_perl: Added pair NAS-Port = 2207252503
rlm_perl: Added pair NAS-IP-Address = 172.83.76.2
rlm_perl: Added pair Reply-Message = Login Not Exist or Expire
rlm_perl: Added pair Callback-Number = 00
rlm_perl: Added pair Auth-Type = Reject
++[perl] returns reject
Using Post-Auth-Type REJECT
# Executing group from file /usr/local/freeradius/etc/raddb/sites-enabled/abills_default
+- entering group REJECT {...}
да
що не влезнеш със teamviev   за малко хелп да видим какво толкова сам объркал
помогни малко нqмам 500 кинта и ходене във варна :)
