net-sar Публикувано 30 Октомври, 2016 Доклад Сподели Публикувано 30 Октомври, 2016 Здравейте Колеги!! Проблема е следният. имаме линк с airfiber 5u на 6,200 метра. Закупени са преди 8 месеца и при монтирането до сега имаме проблем с обхвата. отначало се видяха на 62/64 и постоянно мърдаха ту на горе ту на долу.Стигали са до 64/70.Предположих че може ви клон да ми пречи-изместих ги и при монтирането сигнала бе ужасен 68/78.При активирането на aierWief се вижда не на този лик и около него ефира е перфектен и за да потвърдим това сложихме stationBox XL + mikrotik RB911G-5HPacD и познайте-сигнала е 49/49 и трафика е перфектен. При поставяне на по старата версия на airfiber 5u (2.2.1) изведнъж се видяха на 59/58,Не можах да повярвам!!! на сутринта отново линка се е омазал 70/62 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
h3ll Отговорено 30 Октомври, 2016 Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2016 Явно не сте ги насочили както трябва. Ако сигнала е еднакъв и от двете страни, ще трябва наново да ги настроите и двете у-ва. Ако има разминаване в chain-овете, може или само едната да е проблематична или да е изгорял някой усилвател вътре в у-вото. Има и такива случаи. Конфигурацията също няма да е лошо да пуснете и мейн табовете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
net-sar Отговорено 30 Октомври, 2016 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2016 (Редактирано) колега чинии те са точно една срещо друга.Защото сносхти сигнала бе на всички 59/58 и 58/57.Ставам тази сутрин и нещата са 76/74 и 64/65(като се използва 50Mhz ширина) ти ми кажи от какво е? Днес промених настройките като приложих на мастера tx40Mhz a rx 20Mhz tx 5760Ghz a rx6195Ghz а в другата страна на съответно на убратно! какво се получи 58/55 и remote 62/61(това е в slave) и засега работят ,но ще видим утре. Може ли някой да ми отговори дали е възможно нещо в тях да е изгоряло (при положение са на 8 месеца),като да създава проблеми при 50Мhz ширина Благодаря !! Редактирано 30 Октомври, 2016 от net-sar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
net-sar Отговорено 30 Октомври, 2016 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2016 (Редактирано) Да добавя нещо интересно! Преди да сложа тези чинии бяхме с микротици на ac стандарт. За какво ги сменихме? -работеха си на 48/48(80Мhz) и нямахме проблеми,но започнаха да създават проблеми ,като обхвата нарастваше с 10-15 дицибела (66-70) и си помислихме че тиковете са развалени.Но това го наблюдавам сега и при airfiber 5u и сметнах че ни заглушават някой съсед.отидох и поставих отново микротиците,като ги сложих на 15 метра странично от airfiber 5u.Този път ги поставих на 40Мhz и се видяха на 49/49 и нямат никакви проблеми в продължение на няколко дена. И за това реших и airfiber 5u да ги поставя на по малка ширина. Мисля си че crc.bg го правят това!Понеже преди доста време ми се наложи да отида до една тяхна станция и там ме посрещнаха инженерите и ми обясниха че има оборудване да прихващат и нарушават баланса на сигнала при явно нарушение. Не им повярвах тогава,но сега се замисля че това ми е проблема !! Редактирано 30 Октомври, 2016 от net-sar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 30 Октомври, 2016 Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2016 Фибера при лош ефир и канал е нестабилен на 50мхз. Това с к р с не го разбрах? Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
h3ll Отговорено 30 Октомври, 2016 Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2016 (Редактирано) Явно си объркал устройствата - 5u е само за щатите, в европа не го продават. Не знам откъде си го взел. А калкулатора полазва -53 на 6км AP RX SIGNAL STRENGTH -52.98 dBm CAPACITY 639.99 Mbps MODULATION 1024QAM MIMO RX SIGNAL STRENGTH -52.98 dBm CAPACITY 639.99 Mbps MODULATION 1024QAM MIMO TOTAL CAPACITY 1.28 Gbps Редактирано 30 Октомври, 2016 от h3ll Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
net-sar Отговорено 30 Октомври, 2016 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2016 (Редактирано) Колеги ефирът е перфектен има само два-три линка. Пуснали сме спектър анализ и сме видели че ефира е толкова чист че 20 линка може да се пуснат Взет е от http://vesuviustreamline.com/product/1240/airfiber-5u.html Редактирано 30 Октомври, 2016 от net-sar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
h3ll Отговорено 30 Октомври, 2016 Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2016 Пускай скрийншоти да гледаме на АП-то и слейва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 30 Октомври, 2016 Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2016 Случайно радарни системи да има на около? Скоро се убедихме, че радарите забиват много сериозно 5гхз банд. Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
net-sar Отговорено 30 Октомври, 2016 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2016 мисля че не ,но има клетка за излъчване на националния ефир.Ако бе военна база би трябвало да ми се отрази и на другите линкове!! Друго да попитам,както и по горе попитах,да не би crc.bg комисията за регулиране на съобщенията да улавят сигнала и да го блокират? Питам понеже ми се наложи да посетя една тяхна клетка до варна и там инженера ми обясни че мога да прихващат и заглушават незаконни честоти,но не разбрах дали става въпрос за ширината на обхвата или честотният диапазон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 30 Октомври, 2016 Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2016 Мен не ми се вярва това с прихващането и заглушаването. Не военна база, в последно време по цялото Бг черноморие кичат радари и релейки както и нови кули. Това се изпълнява по проект за контрол на корабоплаването. Някъде имам и пълната карта с точките. Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
net-sar Отговорено 30 Октомври, 2016 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2016 ни се намираме на 45 километра от варна и не ми се вярва да е от тях,но не изключвам този вариант !! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 30 Октомври, 2016 Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2016 Те са много и са от севера до юга по цялото черноморие. Лично според мен крс не би трябвало да има право да предприема такива мерки. Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mile Отговорено 31 Октомври, 2016 Доклад Сподели Отговорено 31 Октомври, 2016 Явно не сте присъствали (не са ви правили проверки с мерцедесчето).... една жена пък каза, че го отразяват сигнала към разумна форма на живот! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 31 Октомври, 2016 Администратор Доклад Сподели Отговорено 31 Октомври, 2016 над 6гхз е лицензиран обхват след като ти е чист ефира мини в по нормални честоти, антените най - добре работят в средата на банда Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
