IPsec between Mikrotik and Sonicwall
Amihaylov
Извинявам се ако въпроса е коментиран вече. Опитвам се да осъщества IPsec тунел между два офиса, в единия имам RB2011UiAS-RM с лан мрежа 192.168.0.0/24, а в другия рутер Sonicwall TZ105 с лан мрежа 192.168.6.0/24,  като идеята е офис1 който е с микротик да има достъп до NAS който е зад sonicwall.
Ipsec тунела към момента е осъществен, но имам само и единствено ping до всички устройства зад sonicwall-a, но нямам ping от устройствата зад sonicwall към тези зад MikroTik
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des lifetime=8h
/ip ipsec peer
add address=109.***.***.52/32 enc-algorithm=3des lifetime=8h secret=********
/ip ipsec policy
add dst-address=192.168.6.0/24 sa-dst-address=109.***.***.52 sa-src-address=109.***.***.33 src-address=\
   192.168.0.0/24 tunnel=yes
/ip firewall filter
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=established,related
add chain=input comment="default configuration" in-interface=ether1-gateway log=yes
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
    established,related
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established,related
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" connection-nat-state=\
    !dstnat connection-state=new in-interface=ether1-gateway
add chain=forward dst-address=192.168.0.0/24 src-address=192.168.6.0/24
add chain=forward dst-address=192.168.6.0/24 src-address=192.168.0.0/24
/ip firewall nat
add chain=srcnat dst-address=192.168.0.0/24 src-address=192.168.6.0/24
add chain=srcnat dst-address=192.168.6.0/24 log=yes src-address=192.168.0.0/24
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=ether1-gateway
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=3389 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.100 to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=163 log=yes protocol=udp to-addresses=192.168.0.100 to-ports=161
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=164 protocol=udp to-addresses=192.168.0.4 to-ports=161
/ip router print
#      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 A S  0.0.0.0/0                          109.***.***.1             1
 1 ADC  109.***.***.0/24   109.***.***.33  ether1-gateway            0
 2 ADC  192.168.0.0/24     192.168.0.1     bridge-local              0
Какво пропускам?
Благодаря ви предварително !
8 отговори на този въпрос
Вдигни последните 2 правила
във филтъра над
    established,related
пример !
Редактирано от JohnTRIVOLTA
/ip ipsec policy group
add name=agrcj
add name=black
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des lifetime=1h pfs-group=none
add enc-algorithms=aes-256-cbc name=agrcjph2
add enc-algorithms=aes-256-cbc name=blackph2 pfs-group=none
/ip ipsec peer
add address=84.232.yyy.yyy/32 disabled=yes enc-algorithm=3des lifetime=30m local-address=87.121.yyy.yyy mode-config=request-only nat-traversal=no passive=yes policy-template-group=agrcj secret=abcdefghij
add address=213.233.xxx.xxx/32 enc-algorithm=aes-256 lifetime=1h local-address=87.121.yyy.yyy policy-template-group=black secret=abcdefghij
/ip ipsec policy
add dst-address=192.168.12.0/24 level=unique proposal=blackph2 sa-dst-address=213.233.xxx.xxx sa-src-address=87.121.yyy.yyy src-address=192.168.71.0/24 tunnel=yes
аз лично бих предпочел L2TP
Получи се,
Благодаря
  На 7.07.2016 г. at 21:07, JohnTRIVOLTA написа:
във филтъра над
    established,related
пример !
Expand
Искам да ви попитам на какво може да се дължи, когато тунела е осъществен се появяват загуби до ip 192.168.0.100 ня което има отворен порт 3389. И remote terminal-а прекъсва. Пинга през микротика до това IP стига до 400 500ms или time out. Мислих че е възможно да е кабелен проблем, но когато спра IPsec всичко работи нормално без каквито и да е загуби и прекъсвания. Незнам дали има връзка, но трафика през тунела не надвишава 10mbits и CPU-to на микротика е през цялото време на 100% когато има трафик.
Благодаря,
Разкарай постановката и направи L2TP,или SSTP.
криптирането ти идва в повече и процесора се предава.
  На 9.07.2016 г. at 8:35, Amihaylov написа:
Благодаря,
Expand
Толкова си може процесорчето 10-12Мбит/с , защото няма хардуерна поддръжка на криптирането! За това когато ще се ползва IPSEC се избира нещо базирано на PowerPC:
List of RouterBoards with enabled hardware support:
  • RB1000
  • RB1100AHx2
  • All CloudCoureRouter series boards
  • RB850Gx2
L2TP с IPSEC  е същата история , но поне терминала няма да прекъсва може би !
Приятел, ти какво криптираш? данни на Американското посолство или просто на "ваш'та фирма" програмата? искам да питам за да криптираш данните то трябва да са ти супер важни, но ако те са супер важни то май няма да питаш по форумите как става и може би системния админ щеше да е по-запознат от всички нас, както и техниката която ползвате щеше да е по-"добра". ;) не го приемай като обида и разкарай тез криптирания и т.н и си направи прости 2 тунела и забрави за проблемите
