unifi controller remote management
wowefect
Здравейте,някой колега дали е подкарвал unifi controller-a да вижда и управлява AP-та отдалечено,опитах с vpn и пуснато arp-proxy,но няма ефект
L2 иска тази пущиня, като цяло по добре е да ползваш радиус вместо кодировка.
На 17.01.2016 г.,, 111111 каза:
какво имаш под предвид L2 ?? vlan или ?
  • PPP Point-to-Point Protocol
  • PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol
не са ли част от L2 класификацията
Редактирано от wowefect
Off Topic: Като цитираш Wiki, нека и аз:
Tunneling protocol , и по-точно:
Tunneling uses a layered protocol model such as those of the OSI or TCP/IP protocol suite, but usually violates the layering when using the payload to carry a service not normally provided by the network. Typically, the delivery protocol operates at an equal or higher level in the layered model than the payload protocol
Пък и в крайна сметка OSI модела (предполагам него споменаваш за класификацията) е само модел. Като начин да се разбере мрежата като цяло, помага доста. Но е само модел, той ни помага да получим представа за случващото се, но не определя какво се случва, нито пък отразява на 100% това, което се случва.
да взема да пусна един remote desctop connetion до машината която държи контролера :D:D:D
