dobriloff Публикувано 23 Май, 2015 Доклад Сподели Публикувано 23 Май, 2015 Здравейте, Налага ми се да пусна 2ра мрежда между 2 етажа , като имам само един линк. На първо четене реших ,че ще стане с създаване на 2 VLAN и бриджване с физически интерфей но определено не става Постановката до момента беше следната Linux Router nic1 - Internet nic2 (10.0.0.0/24) - Lan за 2та етажа през неуправляеми сиучове nic3 - Не се ползва Това което опитах сега Linux Router nic1 - Internet nic2 - LAN етаж 1 nic3 - LAN етаж 2 (vlan5 , vlan10) Bridge1 (10.0.0.0/24) - nic2 , vlan5 Bridge2 (10.11.0.0/24) - vlan10 Mikrotik за етаж 2 който да разтагне 2та VLAN Съответно там настойвам 2 Брижда също тъй като в момента теста го правя в GNS където Mikrotik е без Switch module. Както и 2та vlan, Mikrotik ether1 - vlan5 , vlan10 Bridge1 - ether2 , vlan5 Bridge2 - ether3 , vlan10 ether2 - мрежата до сега , която е на 2та етажа ether3 - Допълнителната мрежа И проблена е ,че компютрите зад микротика не стигат до Linux Router , На рутера се вижда DHCP заявките (DHCPDISCOVER , DHCPOFFER) но PACK няма... съответно не си взимат IP , със статични адреса пак няма връзка. Не съм сигурен къде е точно проблема, Това ,че правя Bridge на тагнатат и нетагнат трафик или липсата на Switch модул в Микторик симулатора. Лошото в моя случай е ,че когато застана пред устройствата няма да имам много време и затова гледам от сега да изчистя концепцията. До тук единствения вариант който се сещам че би работил е ако разделя мрежата на 2 под-мрежи и тогава няма да бриждвам нищо просто целия трафик между 2та етажа ще минава през Debian Router. Нещо от типа на Debian Router nic1 - Internet nic2 (10.0.0.0/25) nic3 (vlan5 , vlan10) vlan5 - (10.0.0.128/25) vlan10 - (10.11.0.0/24) Някакви по добри идей ? Целта на задачата е една стая от 2рия етаж да е в тотална друга мрежа и по този начин да мога отрежа достъпа до определени ресурси. Опитах да закача директно към Linux Router-a 2 машини предназначени да бъдат в отделни мрежи и като им вдигна съответните VLAN интерфейси и нещата се получават. Което значи ,че няма проблем да бриджвам интерфейсите само , трябва Mikrotika да има swith module за да може да разтагне VLАN и при крайния клиента да е на чисто. Дано найстина това да е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Icco Отговорено 23 Май, 2015 Доклад Сподели Отговорено 23 Май, 2015 От линукса си пускаш директно в същото eth2 примерно, и eth2.10 което ще си върви и през простите суичове и ще се разтагва където искаш с някакъв си поне малко по умен суич Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobriloff Отговорено 26 Май, 2015 Автор Доклад Сподели Отговорено 26 Май, 2015 Благодаря за идеята. В моя случай това се оказа най-удобния вариант , тъй като колеги ще могат да местят устройството където решат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
