jaredharet Отговорено 3 Април, 2015 Автор Доклад Сподели Отговорено 3 Април, 2015 Да но нивата са различни а иначе tx-а почети не се променя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Networker Отговорено 3 Април, 2015 Доклад Сподели Отговорено 3 Април, 2015 Май освен да смениш и кабелите , след като всичко друго е пробвано за смяна. Имахме подобен случай миналото лято с един кабел с прецакана изолация - от там влизаше вода по кабела в буксата, денем работи вечер не (вероятно разликите в температурата през деня). “...ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо...”, Константин Йозеф Иречек, 13.12.1881 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaredharet Отговорено 4 Април, 2015 Автор Доклад Сподели Отговорено 4 Април, 2015 Пробвал съм с bullet и groove, а там няма кабели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babula Отговорено 5 Април, 2015 Доклад Сподели Отговорено 5 Април, 2015 Пробвал съм с bullet и groove, а там няма кабели Става все по-странно - остава единствено реално като причина "задкомпютърното" устройство . Все по-вече ми прилича на неправилни настройки. Ако си сменил устройствата и на двете точки(доколкото разбрах си правил това и на двете точки нали?), ако си проверил облъчвателите и при тях няма вода, остава единствено настройки. До друго не стигам в предположенията си, може би остава варианта със захранването. Провери и него - при излъчване да не пада напрежението. Друго не остава за съжаление. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Networker Отговорено 5 Април, 2015 Доклад Сподели Отговорено 5 Април, 2015 Пусни спектър анализатора и виж дали няма нещо сериозно да бучи около тебе - от там си избери и честота. Ако има как, отвори облъчвателите, да не е вода все пак - ти си ги сменял, но това не пречи и в новите да е влязло. “...ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо...”, Константин Йозеф Иречек, 13.12.1881 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 10 Април, 2015 Администратор Доклад Сподели Отговорено 10 Април, 2015 Друг е варианта ако има устройство с омни антена или нещо от сорта на омнитик, много шуми като се натовари , независимо кой канал ползват съседните устройства пречи им. Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babula Отговорено 13 Април, 2015 Доклад Сподели Отговорено 13 Април, 2015 И в крайна сметка какво се получи - има ли някакво развитие на проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanstanyov Отговорено 28 Май, 2015 Доклад Сподели Отговорено 28 Май, 2015 Нещо в лека връзка с темата - онзи ден, при много яки гръмотевици ми изчезна един линк. След тестове, сканове и т.н.се установи, че нивото на приемане на едната карта (AR5212) е спаднало рязко, докато в излъчването няма промяна. Ако не бях засякъл падането на мълния в непосредствена близост до едната антена и съвпадението по време с изчезването на други устройства (на кабел) в логовете, щях и аз дълго да се чудя какво става. Защото устройствата се закачат от време на време, но на проблемната точка установявам нива от порядъка Tx/Rx -70/-90. Та, мисълта ми е, че стават и такива половинчати повреди понякога, дето може да изтрещиш, докато ги търсиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babula Отговорено 28 Май, 2015 Доклад Сподели Отговорено 28 Май, 2015 Интересно, колегата нищо не каза какво се е получило в крайна сметка. Доста ми е интересно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
