WISP building
Димитров Иван
имам питане относно законите на РБ за осъществяване на обществени електронни съобщения. Имам желание да започна да предлагам интернет по безжичен път в околните населени места на град Царево. Един вид малка WISP фирма. От документите, които успях да намеря http://www.crc.bg/files/_bg/Iziskvaniq_Obshestveni_Electronni_Suobshteniq_izm08032011.pdf, установих, че е необходимо да подам единствено уведомление за извършвана дейност до КРС. Не ми стана много ясно в 2.4 GHZ и 5 GHZ спектрален обхват, дали има някакви ограничения за използваните технически устройства. Имам намерение да използвам продукти само на UBNT и MikroTik. Не съм наясно и с изискването от КРС за еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), ако някой може да разясни, ще бъда много благодарен. И основният ми въпрос е може ли да използвам примерно тези устройства https://www.ubnt.com/airmax/airgridm/ в 2,4GHZ и 5GHZ на територията на РБ. Забелязах, че при UBNT устройствата има възможност за автоматично ограничение на EIRP-то, то дали е достатъчно и евентуално, какво влияние ще окаже на сигнала. Надявам се, че вече съществуващи колеги в бранша, ще могат да съдействат.
Благодаря предварително!
Всички устройства както на UBNT така и на Mikrotik могат да бъдат настроени така, че да се съобразяват с местните регулации. Естествено това доста намалява максималната мощност на която могат да бъдат използвани тези устройства и съответно намалява техния обхват и затова много малко хора се съобразяват с тези изиксвания и работят на по-високи от разрешените EIRP.
Тоест да разбирам, че не е проблем да използвам устройства в 2.4GHZ и 5GHZ. В какъв процент се намалява максималната мощност след евентуални такива корекции.
Как точно се извършват съответните настройки (например за UBNT), достатъчно ли е единствено и само тикчето на "Auto Adjust to EIRP Limit".
И ако го оставим без корекция, не влизаме ли в изпискванията на българското законодателство.
100 mW еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) За устройства, използващи модулация с разлят спектър със скокообразно изменение на честотата (FHSS), максималната спектрална плътност на e.i.r.p. се ограничава до100 mW/100 kHz. За устройства, използващи широколентови
модулации, различни от FHSS, максималната ограничава до 10 mW/MHz. спектрална плътност на e.i.r.p. се ограничава до10 mW/MHz. - за 2400 - 2483,5 MHz
Пример:
Ако може някой да сподели и от опит, как стоят нещата, ще бъда много благодарен!
Достатъчно е, но трябва да зададеш че страната е България (в момента ти е на ЮС )
Малко от краката за главата.
Първо трябва да видиш дали има сметка да почнеш да се занимаваш - т.е. има ли клиенти желаещи да се включат при теб, каква е конкуренцията, какви ще са ти разходите, ако ще е официално през фирма - разходи покрай фирмата и прочие.
Така на бързо като погледнах имаш прилична конкуренция, предлагаща добри оферти за Царево.
На този етап ако задаваш такъв въпроси за настройката на CPE-та, предполага, че ще ти е трудно да доставиш на клиентите си конкурентни скорости, като на другите колеги в твоя регион.
Ако не си убеден, че има сметка или ако все още нямаш фирма, по добре започни тестово няколко месеца така - ако видиш, че не ти излиза сметката, по-добре се откажи докато не си се набутал с повече пари/време.
Бюрокрацията покрай самата фирма дърпа повече време от техническата част, това също трябва да го имаш в предвид, особено като почнеш да назначаваш техници.
  • 2 weeks later...
От ЗЕС чл.250 се изисква съхранение в 12 месечен период на "трафичните данни", може ли някой да ми обясни как и с какви устройства мога да съхранявам тези данни, които се изискват по закон?
Благодаря!
Независимо от това, парламентът прие друго, което е обнародвано вече в брой 24 на ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=93360
"Чл. 251б. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок от 6 месеца данни, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност ..."
Редактирано от hgd
Което води след себеси нуждата да се регистираш в комисията за защита на личните данни - по-интересни в ЗЕС ще са ти задълженията от 304 нагоре.
И все пак проучил ли си нещата за които те пита колегата. Бизнеса беше страхотен, но вече е голяма мъка в БГ. Ако имаш пари моя съвет е да се насочиш в друга област.
