Какви безжични рутери ползвате при вас
Networker
RB951G-2HND-5-Port-Gigabit
Бихте ли споделили какво мислите за този рутър за домашно ползване?
Какви са му възможностити , и дали си заслужават парите, че този рутър даден ми от близоо забива.
Определено няма да сгрешиш с този модел. Имам такъв и съм супер доволен. Бях изневерил за малко с един 4300 tplink но го разкарах и отново съм с 951G 2HND. Възможностите му са много и надали ще ти трябват всички. Силно впечатление прави WiFi ,поне при мен ,ползвам го в панелен апартамент 100кв на най затънтеното място е ,но долу пред блока имам обхват ... За настройките иска четене макар ,че аз чета вече доста време и ако не е Жоро няма да се оправя. Sent from my iPhone using Tapatalk
Като от всеки един рутер със 150 мегабита и поддръжка на 40мхз лента.
Разбирасе и според облъчването на канала от съседите.
Да корегирам колегата , че HAP е с 2 чейна и трябва да се очаква да се връзва на 300 мегабита скорост при 40MHz лента ... не знам, но така и не сработва при мен тези 40MHz с лаптопа хем съм му ги задал и се връзва на 2T2R 20MHz /144mb/s/ .Иначе за парите си е перфе 16MB Flash / 32MB RAM .
P.S. това че се захранва през микро юсб е голям плюс в определени случаи!
Редактирано от JohnTRIVOLTA
Специално пък 4300  е много добро от към хардъеър /цена.Няма разлика от това което е в кутията на 951G 2HND,еднакъв процесор ( AR9344 ) еднакъв суйч ( AR8327N) ,другото му е в повече в сравнение с микротика :)
Ами ,колега може да са еднакви , но при мен WiFi беше доста по-слаб при 4300 отколкото при микротика. При 4300 + е ,че мултиван-а му се настройва с 3 клика на мишката , за което го ползвах най-вече, но пък му е малко флаша. Другото е ,че firewall според мен не му работи добре , пренасочването на портове пада доста често. Но всеки си има предпочитания.
Редактирано от hitman
  • 1 месец по-късно ...
Да ,слагаш го и чак се дразниш ,че няма какво да ровичкаш. Няма какво да се замисляш взимаш един и забравяш за всякакви грижи. Sent from my iPhone using Tapatalk
Гледам 751 е 2х2, а как е от към скорости през WiFi? За лан-а съм ги тесвал но никога не съм имал модел с вграден WiFi модул.
Покритието му добре ли е ? При мен проблема е, че апартамента е 70квадрата и рутера трябва да е в единия край. Но в другия край през всичките стени положението стана трагично в последните години. Явно ефира е много зашумен.
Някой от вас ползва ли МТ за домашен рутер, че взех много да се замислям.
Аз ползвам в нас от 3г.  RB433 с Ubi SR2 /ISP1/ една AR5416 от WRT300Nv2 /ISP2/ и Senao NMP8602plus за HomeAP на 5GHz,взех си и HAP Lite , който се пуска за гости когато имам и нямат радио на 5GHz. Както се сещаш нямам официално ISP, но 10-15Mb/s ми е достатъчно, а и резервен вариант ми е мобилният нет на телефона който е средно около 6Mb/s неограничен по обем трафик!
router winbox_conf
951Ui-2HnD добро покритие на апартамент 160 квадрата въпреки че лично го ограничих на 10дб и сложих в другия край powerline с wifi
и пак се вижда на 2 чертички вярно 150 мегабита ама за какво ти е повече безжично
има си безплатен DDNS има TFTP което чудесно се комбинира със dhcp сървъра
има си IPv6 всякакви смислени и безмислени протоколи
USB дори да си заредиш телефона ;) че и нет от него може да получиш
цената на нов hAP е под 50 лева
имаш неограничен брой WAN портове
951 си е толкова нищо че е на 2 чеина с 40мхз
Редактирано от 111111
Не че ми е толкова наложително, но все пак рутера струва 160лв и е 1х1.  Най вероятно ще го взема но трябвя да се замислят малко.
Той и други рутери струват и по 200 и по 300 лв но не могат да стъпят на малкия пръст на микротик. Бях взел висок клас уж на тплинк с АС 5Ghz ала бала ,но и аз не знам как го изтърпях 6м да му се моля да работи. Ще разбереш какво е микротик-а  когато започнеш да го ползваш.
