dobriloff Публикувано 28 Януари, 2015 Доклад Сподели Публикувано 28 Януари, 2015 Здравейте, Към момента полвам 3 WiFi AP , съответно с едно и също SSID , работещи на 3те основни канала на 2.4Ghz ( 1 6 11). Проблема е ,че в дадени моменти на всяко устройсвто имам по над 20 потребителя и нещата просто спират да работят . Mястото не е голямо, съответно ако пусна допълнителни AP-та на същите канали ще стане интерференция а броя на потребителите нараства и пускането на мрежи с други SSID не ни върши работа заради Roaming-a. Като цяло въпрoса ми е, има ли вариант в който да пусна 5-6 устройтва с едно и също SSID , без да имам интерференция, като пространството не е чак толкова голямо ,че да мога да пусна 2 устройства на един и същи канал и те да не се виждат едно друго. Що се отнася до самите устройва с който разполагам не са еднакви: TP-Link (OpenWRT) , Linksys (DD-DWT) , 2 x Mikrotik , D-Link AP (Native software) , всичките работят само на 2.4GHz. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 28 Януари, 2015 Администратор Доклад Сподели Отговорено 28 Януари, 2015 някои клиенти поддържат и 5 гхз може да добавиш ограничения по получаван сигнал а и никога не пречи да сложиш антени с по добро покритие Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 28 Януари, 2015 Доклад Сподели Отговорено 28 Януари, 2015 Аз бих махнал всички и сложил еднакви устроиства както сте казали на основните канали. Останалите на другите канали. Ако има повече ap та и са с ограничена мощност не би трябвало да има проблем. Спирането на ссид броадкаста помага до известна степен. Освен това както по горе казаха доста клиенти имат 5г. Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobo Отговорено 28 Януари, 2015 Доклад Сподели Отговорено 28 Януари, 2015 (Редактирано) Ами има два варианта в този случай . Много на брой Апта работещи на 20Мхз(54Мбита) както при теб сега или няколко на N стандарт 20/40Мхз които да могат да понесат повече брой клиенти и трафик . Аз бих предпочел втория вариант . Да неговорим за Мимо и Беамформинга който ще получиш като екстра при N стандарта. Все пак говориш за роуминг -->значи мобилни потребители -->значи съвременна техника --> Вероятност за Н стандарт много вероятен дори реален. Аз бих се ориентирал в тази посока. Успех! Редактирано 28 Януари, 2015 от bobo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plameni Отговорено 28 Януари, 2015 Доклад Сподели Отговорено 28 Януари, 2015 И още един по-централизиран вариант: Wireless switch и няколко thin AP-та България - земя, като една човешка дLAN... ". . . явно самото оптично влакно привлича светкавиците и ги пуска по мрежата във вид на ярка светлина и се задръства сичко от мноото светлина . . ." Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobriloff Отговорено 29 Януари, 2015 Автор Доклад Сподели Отговорено 29 Януари, 2015 Здравейте Благодаря за отговорите, но оставам с впечатлението ,че не съм се изразил правилно. Проблема ,не е че нямам покритие а в това ,че имам прекалено голям броя потребители закачени на едно устройство и съответно хардуера не издържа. Относно 5GHz както казах наличните ми устройства работят само на 2.4GHz както и клиентските. Варинта с n стандарт (40Mhz ) би бил още по-проблемен тъй като това реално значи 1 устройво на 40MHz и едно на 20МHz и каналите свършват Относно "Wireless switch и няколко thin AP-та" не успях да разбера как точно се реализира и какво представлява. Би било чудно ако е варинт в при който имам няколко устройсва намиращи се физически едно до друго на един и същи канал, съответно с едно и също SSID (нещото при което стандартно би се получило интерференция :-) ) Варианта с намалянето на мощността вероятно може да помогне до някаде. Към момента устройства са настроени на 100mW(20dBm) Transmit Power. Ако разбирам правилно ако ги намаля примерно на 10dBm , бих могъл да пусна още устройства на същия канал или съседно близки , като гледам да ги разполагам максимално далече едно от друго и да се надявам ,че няма да се интерферират, тъй като говорим на пространство с малка площ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 29 Януари, 2015 Администратор Доклад Сподели Отговорено 29 Януари, 2015 при 20 мхз без проблем имаш 4 канала с правилна подредба при възможнос може и повече N стандарта работи и на 20 мхз инак колегата намеква за CAP/UniFI решение но и там максимума е 30 устройства на точка ако целта не е максимална скорост не е проблем да се припокриват каналите Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Networker Отговорено 29 Януари, 2015 Доклад Сподели Отговорено 29 Януари, 2015 Проблема ,не е че нямам покритие а в това ,че имам прекалено голям броя потребители закачени на едно устройство и съответно хардуера не издържа. N устройствата могат да държи повече клиенти и по-висока максимална скорост за цялата точка - това се опитват да ти кажат колегите в горните постове. Най-малкото от към CPU, макар че основния бонус е от стандарта. Относно 5GHz както казах наличните ми устройства работят само на 2.4GHz както и клиентските. Варинта с n стандарт (40Mhz ) би бил още по-проблемен тъй като това реално значи 1 устройво на 40MHz и едно на 20МHz и каналите свършват Направи проучване, колко твои абонати имат на техните устройства поддръжка на 802.11а и добави точки на 5GHz при нужда. Варианта с намалянето на мощността вероятно може да помогне до някаде. Към момента устройства са настроени на 100mW(20dBm) Transmit Power. Ако разбирам правилно ако ги намаля примерно на 10dBm , бих могъл да пусна още устройства на същия канал или съседно близки , като гледам да ги разполагам максимално далече едно от друго и да се надявам ,че няма да се интерферират, тъй като говорим на пространство с малка площ. Ако си намалиш мощността на 10dbm едва ли ще имаш положителен ефект . Има ли как да си раздалечиш излъчвателите - драсни една примерна схема какво си сглобил (и къде са потребителите - сграда, на открито и прочие), може да изкочи по-добра идея. “...ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо...”, Константин Йозеф Иречек, 13.12.1881 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор JohnTRIVOLTA Отговорено 31 Януари, 2015 Администратор Доклад Сподели Отговорено 31 Януари, 2015 Здравейте Благодаря за отговорите, но оставам с впечатлението ,че не съм се изразил правилно. Проблема ,не е че нямам покритие а в това ,че имам прекалено голям броя потребители закачени на едно устройство и съответно хардуера не издържа. Относно 5GHz както казах наличните ми устройства работят само на 2.4GHz както и клиентските. Варинта с n стандарт (40Mhz ) би бил още по-проблемен тъй като това реално значи 1 устройво на 40MHz и едно на 20МHz и каналите свършват Относно "Wireless switch и няколко thin AP-та" не успях да разбера как точно се реализира и какво представлява. Би било чудно ако е варинт в при който имам няколко устройсва намиращи се физически едно до друго на един и същи канал, съответно с едно и също SSID (нещото при което стандартно би се получило интерференция :-) ) Варианта с намалянето на мощността вероятно може да помогне до някаде. Към момента устройства са настроени на 100mW(20dBm) Transmit Power. Ако разбирам правилно ако ги намаля примерно на 10dBm , бих могъл да пусна още устройства на същия канал или съседно близки , като гледам да ги разполагам максимално далече едно от друго и да се надявам ,че няма да се интерферират, тъй като говорим на пространство с малка площ. Може да комбинираш по 2 или 3 APта във WDS/Repeater WDS/ така че ще са в една честота и отделно задай на радиата колко клиента да се кънектват максимално ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 31 Януари, 2015 Администратор Доклад Сподели Отговорено 31 Януари, 2015 Може да комбинираш по 2 или 3 APта във WDS/Repeater WDS/ така че ще са в една честота и отделно задай на радиата колко клиента да се кънектват максимално ! Това да не пробва гарантирано ще скапе всичко най доброто е да оеднакви техниката Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 1 Февруари, 2015 Доклад Сподели Отговорено 1 Февруари, 2015 Както го казах по горе, ако се сложат еднакви радиа с добър хардуер, а не такива за дома и се направят правилните настройки няма причина да не работи. Аз с едни стари цискота съм правил подобна задача в конферентна зала където се изискваше точно това - много клиентски устройства в малка зала. Вярно нямаше скорости поради факта, че радиата си бяха G стандарт но всичко работеше отлично. Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petroff Отговорено 3 Февруари, 2015 Доклад Сподели Отговорено 3 Февруари, 2015 А какъв е 1-я рутер?Възможно е той да умира при 50+ клиента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
