Защо Антените На GSM Операторите Не Гърмят При Грамотевици
deniboy
Защо Антените На GSM Операторите Не Гърмят При Грамотевици , каква защита имат и какъв е начина на свързване на остройствата.....
Един колега от Телелинк ми е казвал че в рамките на 1 година една станция в България е била пострадала при буря , било много рядък слачей , виждал съм че заземяват кабелите , но нищо повече , те също имат лан портове и са на същия принцип както всички остройства, виждал съм на станции на Виваком че слагат и Микротик.
Имат лан портове но разликата на суич от 10лв. и от 1000лв. е огромна. Колегата е провеждал експерименти месеци наред. Ползват микротици да но са монтирани на стойки които са направени по редица изисквания. Не съм видял някъде да се прави компромис там.
Да само че заземяването е като по учебник ,а именно подцинкована шина с определена широчина забита на не по малко от 1.20м дълбочина. (не помня точните данни),измерване на потенциални разлики и куп неща покрай тях , почти цяла наука си е заземяването.Единственно условие при което няма спасение е пряко попадение тогава спасение...няма.
Стойките са обикновенни , като за паничка на Булсатком :)
Едва ли ....
А не е само заземяването. Бараката където са монтирани нещата е направена и монтирана по спец. начин.
и на мен до сега антени не са ми гърмяли ..:) но се е случвало порт на който няма защита да изгори , опиши схемата която си направил на кулата и ще разберем защо нещо ти гърми.
Имам захранване на 24 волта.и два акомулатора по 12 волта ,свързани са последователно за мога да ги зареждам,от акомулаторите тръгват 24 волта , минават през стабилизатор на 24 волта след което влизат в пое инжектора на микротика,Ползвам НетМетал и Рокет М5 , всичко е директно препачнато, не съм заземявал нищо за сега защото ги монтирах преди 3 месеца...
и никъде протектор и заземяване не си сложил ?
Един гръмоотвод и всичко което му е нужно за да работи. Зависи колко пари ти се дават, за читава система от 600-900лв. на горе.
Антените са ми на Тв.Ретранслатор с височина 15 метра , Той си е като един голям гръмотвод , но принципно съм най-ниско.всичките 6 ступки на стълба са заземени , отделно има друго земно което са си слагали GSM- операторите....!!!
Няма на преписвам тоя файл, прочетете го това са препоръки за монтиране на моторола , забележете при тях има значение екранировката къде е вързана!
ptp-600series-deployment-guide.pdf
Качете се на клетка на оператор и вижте как е направено. Отговорите се крият там.
А дали им изгаря оборудване: Да, при това доста често.
