dobatavision Публикувано 17 Декември, 2014 Доклад Сподели Публикувано 17 Декември, 2014 От 1 месец доставчика ми направиха интернета само през Automatic IP (Вече през Static не става). Рутера го настроих всяка вечер да се рестартира (през shedule...). Да захапва наново IP-to но много често се случва да го забравя или не знам какво точно става ... спира ми нета просто и като дам Renew тръгва пак . Дайте съвет как да настроя рутера като изгуби връзка да си пуска сам Renew . Или пък проблема да е в доставчика ? Ползвам отдалечен достъп до мрежата и е много гадно да спре нета ... Дайте съвет ! Мерси за вниманието ! Quick set ми е на WISP AP RB2011UAS-2HnD 2011UAS-2HnD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 dobatavision Отговорено 16 Октомври, 2015 Автор Доклад Сподели Отговорено 16 Октомври, 2015 (Редактирано) Колеги ще пиша пак тук . Пак проблем. Изчезна нета... вадя от контакта включвам идва и след 2-3мин изчезва после идва за по-малко и изчезва и край... като дам Renew идва за 1-2мин и пак изчезва и после и с Renew не става. Като рестартирам модема ефект няма само след рестарт на рутера има ефект за малко Дайте съвет рутeрa е ъпдейтнат до край и Firmware и OS. Сега пуснах нета през WRT54GL и се държи връзката. Редактирано 16 Октомври, 2015 от dobatavision 2011UAS-2HnD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Mile Отговорено 17 Октомври, 2015 Доклад Сподели Отговорено 17 Октомври, 2015 Обърни се към доставчика. Предполагам му плащаш за да ти решава проблемите, а не да ти ги създава. Ако не може да ги реши го смени. Ако не ти се занимава със смяна... значи те устройва. Гледам година си изтърпял Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 dobatavision Отговорено 17 Октомври, 2015 Автор Доклад Сподели Отговорено 17 Октомври, 2015 С друг рутер проблем няма ... А оператора е с най-добрата връзка в региона. 2011UAS-2HnD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Mile Отговорено 17 Октомври, 2015 Доклад Сподели Отговорено 17 Октомври, 2015 Крив кабел, крив хардуер (при микротик това си е стандарт), auto negotiation проблем... Работа на доставчика е да установи проблема. Ако няма изрична забрана за използване на определен тип хардуер (при нас примерно са рутери Asus) ще идват колкото пъти трябва. Ако ти се занимава сам почваш в горния ред. Ако всичко е наред включвай един хъб и wireshark примерно. Почваш да ровиш после лога, като кокошка и получаваш морално удовлетворение, че си открил проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 dobatavision Отговорено 17 Октомври, 2015 Автор Доклад Сподели Отговорено 17 Октомври, 2015 Ще го пробвам дали ще държи автоматично IP от другия ми рутер . Но чак след няколко дни ... 2011UAS-2HnD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobatavision
Дайте съвет !
RB2011UAS-2HnD
2011UAS-2HnD
20 отговори на този въпрос
