Може ли USB storage като FTP RB951G-2HnD
orelcho
Взех този рутер като видях, че има USB порт  и може да се настрои FTP сървър. Сега обаче като се опитвам да свържа USB storage и да го пусна като FTP сървър не ми се получават нещата. От прочетеното оставам с впечатление, че рутера не може да направи FTP сървър, използвайки външна памет, може само на вътрешната.
Така ли е или аз в грешка? Ако съм в прешка, моля да ме насочите къде се правят настройките.
14 отговори на този въпрос
Взех този рутер като видях, че има USB порт  и може да се настрои FTP сървър. Сега обаче като се опитвам да свържа USB storage и да го пусна като FPT сървър не ми се получават нещата. От прочетеното оставам с впечатление, че рутера не може да направи FTP сървър, използвайки външна памет, може само на вътрешната.
Еми в грешка си дано това ти помогне  ::)
P.S. В System няма да търсиш Stores,  ако го няма, защото направо са извели Disks в по-новите версии на ROS !
Редактирано от JohnTRIVOLTA
перформънса е силно ограничен не се занимавай
функцията е направена да може да се правят бекъпи
както колегата 111111 е отбелязал правилно ситуацията става , но пърформънса е в рамките на ограничението от процесора на рутерчето - същото важи и за SMB работи със променлива успеваемост , зависва самоволно , абе боднал съм му една стара флашка 2 ГБ /хард 500 гб 2,5 не може да захрани - разбира се/ и на нея качвам логове , скриптове и конфиги при нужда - иначе рутерчето във файъруол правилно отбелязва конекциите но ... си трябва NAS като хората и ъплоуд
фтп и смб работи доста капризно и чрез пптр впн канал - работи със променлив успех - има дни където работи и дни където зависва - неведоми са пътищата електронни
надявах се на обещанията на някои девелопъри от латвия да направят пакет отделен за малко уеб сървърче
при проявен интерес ще постна конфига и скриинове
Редактирано от NeTmAsTeR
Подкарах го. Проблема ми е бил, че форматирах устройството под FAT и не знам защо, но не работи. Под ext3 работи. Скорост на down и up ми дава 1.2 MiB/s, макар че намерих по разни форуми скорост от 3-4 МB. Пробвах с флашка и с HDD в кутия със собствено захранване
честито, супер, но за такава скорост мисля че по-добре да не се ползва... Ползвай си рутерборда за рутер
Да няма смисъл.
А някой има ли идея други марки с опция за закачане на USB store дали достигат читави скорости? Например TP-link
вземи си пригодено за целта устройство
Мога да ти офертирам един Linksys NAS200
Нямам толкова нужда от сървър. Когато си търсех рутер се колебаех между гигабитов tp-link (който имаше и USB), но все е TPlink и обикновен Lynksys (защото гигабитовите са доста по-скъпи). И тогава разбрах за съществуването на Mikrotik.
Последния ми въпрос е насочен към това дали и TPlink-a е със същата функционалност като микротика, относно USB Storage или там нещата са по-добре?
същата стока на скорост
Здр.на всички.Купих си въпросния Mikrotik.Направих настройките описани в линка по горе,Качих си филми по FTP ,но проблема ми е че телевизора не вижда харда.Телевизора ми е LG smart.Моля помогнете.
Честито, разбира се че няма да го вижда. телевизора ти търси хард закачен на него, а не на микротик
Преди това имах Linksys wrt160nl и съм го правил това нещо.А този прехвален  Микротик почва да ме разочарова.
Редактирано от rejoice
Не знам къде си чел че е прехвален, но всеки купува техника която ще му трябва според необходимостта му.
Също има и друго, до колкото чета аз тази тема е да се подкара микротика като ФТП сървър, което реално ти си го направил. никъде по-горе в задачата не се казва да закачаш телевизора си и т.н. към външния хард.
Евентуално което може да пробваш да направиш е да го пуснеш като самба сървър, което обаче не знам дали Самсунг-а ти го поддържа
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/SMB
Малко стара тема, но смятам, че ще е добре да споделя :) .
Мислех да продавам стария ми RB951G-2hnd, но понеже търсех евтини алтернативи за offsite backup без да ползвам разни клаудове, реших все пак сам да пробвам да вържа външен HDD към въпросния рутер, след като прочетох тази тема и не очаквах повече от 1-2МБ/с.
Харда е 3.5" 200ГБ стар сигейт през докинг станция (USB3). Рутерът го видя, но понеже беше NTFS и показваше 0 фрее спаце, реших да го форматирам в ext3, което стана бързо, за около 5 минути.
Та през FTP трансферът се оказа 10-11МБ/с :) . Съвсем  ползваемо. При около 80-90% CPU. ROS-a е 6.43.2.
Може да го закарам при нашите, и така да стане работата, че там покрай смартфоните, компютри отдавна не се пускат и не искам цяла машина да работи 24/7.
