3X WAN без load balancing и failover локалните IP не виждат публичните wan адреси на рутера ?
Николай Илиев
Конфигурацията е с policy routing по мрежа.
wan1(static ip)—>192.168.1.0/24
wan2 (pppoe)   —>192.168.2.0/24
wan3 (pppoe)   —>192.168.3.0/24
Всичко си работи както трябва но единствения проблем е че локалните IP не виждат (нямат пинг) единствено към публичните wan адреси на рутера а към всички други адреси няма проблем.
Какво правило трябва да се добави за да станат видими wan адресите от вътре?
За да ти се отговори на този въпрос трябва да си покажеш конфигурацията и по специално:
ip route export compact
По принцип когато добавящ ип адрес в main таблицата на рутера се вдигат автоматично routing към интерфейса но когаро имаш други таблици освен main трябва да си ги добавиш ръчно нещо от рода на:
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.2.0/24 gateway=pppoe1 routing-mark=ISP1
И все пак пастни конфига, че да го огледаме ...
Ето го конфига с рутинг правилата. wan1 е без routing-mark но ако го маркирам и него спира да работи днс сървара на микротика.
# nov/06/2014 22:55:42 by RouterOS 6.18# software id = 00J2-C37D
/ip route
add check-gateway=ping distance=1 gateway=wan2-pppoe pre
    routing-mark=mark_wan2
add check-gateway=ping distance=1 gateway=wan3-pppoe pre
    routing-mark=mark_wan3
add distance=1 gateway=wan1 pref-src=192.168.1.1
  ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 A S  0.0.0.0/0          192.168.2.1     wan2-pppoe                1
 1 A S  0.0.0.0/0          192.168.3.1     wan3-pppoe                1
 2 A S  0.0.0.0/0          192.168.1.1     wan1                      1
 3 ADC  78.83.x.xx/32      92.247.xxx.xx  wan2-pppoe                0
                                           wan3-pppoe
 4 ADC  93.152.xxx.x/17    93.152.xxx.xxx  wan1                      0
 5 ADC  192.168.1.0/24     192.168.1.1     internet                  0
 6 ADC  192.168.2.0/24     192.168.2.1     internet                  0
 7 ADC  192.168.3.0/24     192.168.3.1     internet                  0
Редактирано от 111111
не е маркиран трафика
Маркиран е в мангле:
/ip firewall mangle print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 0 X chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mark_wan1
     passthrough=no src-address=192.168.1.0/24
 1   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mark_wan2
     passthrough=no src-address=192.168.2.0/24
 2   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mark_wan3
     passthrough=no src-address=192.168.3.0/24
Ако правилно съм разбрал мисля, че трябва да е така:
/ip route
add dst-address=192.168.1.0/24 gateway=wan1 routing-mark=mark_wan2
add dst-address=192.168.3.0/24 gateway=wan3-pppoe routing-mark=mark_wan2
add dst-address="мрежа" gateway="интерфейс" routing-mark=mark_wan2
add dst-address=192.168.1.0/24 gateway=wan1 routing-mark=mark_wan3
add dst-address=192.168.2.0/24 gateway=wan2-pppoe routing-mark=mark_wan3
add dst-address="мрежа" gateway="интерфейс" routing-mark=mark_wan3
Не е нужно ако имаш 3 мрежи да имаш 3 таблици, едната я остави за main ...
Редактирано от samyil
И така няма промяна. Както и преди 192.168.1.0/24 вижда външните адреси на wan1, wan2-pppoe и wan3-pppoe.
192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24 си имат интернет съответно през wan2-pppoe и wan3-pppoe но не виждат нито собствения нито адресите на другите интерфейси.
Първо интересно е от къде ги пингваш и второ каква е мрежата на лан-а ?
За да правиш policy routing на три wan-a трябва да имаш поне 3 lan мрежи.
Лан мрежите са 3 ->192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24
Пингвам от които и да е адрес от мрежа 192.168.1.0/24 и няма проблем.
От които и да е адрес от мрежа 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24 няма пинг към 192.168.1.1 , 192.168.2.1 и 192.168.3.1 също няма пинг и към WAN адресите но пък има пинг навсякъде другаде и си има интернет.
Грешката е моя ( а спецовете всички мълчите :) ) - LAN мрежата идва от интерфейс internet следователно така трябва и да се добави в таблиците.
Мисля, че така трябва да изглежда таблицата mark_wan2
/ip firewall mangle
add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mark_wan2 src-address=192.168.2.0/24
/ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan2-pppoe routing-mark=mark_wan2
add dst-address=192.168.1.0/24 gateway=internet routing-mark=mark_wan2
add dst-address=192.168.3.0/24 gateway=internet routing-mark=mark_wan2
add dst-address=78.83.x.xx/32  gateway=wan2-pppoe routing-mark=mark_wan2
add dst-address=93.152.xxx.x/17 gateway=wan1 routing-mark=mark_wan2
забележи, че 3,4,5 и 6-ти ред рутера ги е вдигнал автоматично в main таблицата без опцията routing-mark=mark_wan2. Същите тези маршрути ги добавяш в таблица mark_wan2 ръчно за да може тази таблица да знае кои са и съседни мрежи. Това нещо има логика защото все пак има варианти (не като твоя) в които не искаш таблицата да знае тези маршрути.
Нямам навика а и смятам за нередно да описвам интерейса с име (например internet) това при една по сериозна конфигурация обърква положението затова те съветвам опиши интерфейсите с коментари. Това нещо сега ще заработи и след три месеца като влезеш ще ти е чудно кое какво е при липса на документация тоест коментари.
И така не става. Мисля че схванах логиката и съм го написал правилно но няма никаква промяна.
0   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mark_wan2 passthrough=no src-address=192.168.2.0/24
1   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=mark_wan3 passthrough=no src-address=192.168.3.0/24
/ip route
add check-gateway=ping distance=1 gateway=wan2-pppoe routing-mark=mark_wan2
add distance=1 dst-address=78.83.x.xx/32 gateway=wan3-pppoe routing-mark=mark_wan2
add distance=1 dst-address=93.152.xxx.x/17 gateway=wan1 routing-mark=mark_wan2
add check-gateway=ping distance=1 dst-address=192.168.1.0/24 gateway=internet routing-mark=mark_wan2
add check-gateway=ping distance=1 dst-address=192.168.3.0/24 gateway=internet routing-mark=mark_wan2
add check-gateway=ping distance=1 gateway=wan3-pppoe routing-mark=mark_wan3
add distance=1 dst-address=78.83.x.xx/32 gateway=wan2-pppoe routing-mark=mark_wan3
add distance=1 dst-address=93.152.xxx.x/17 gateway=wan1 routing-mark=mark_wan3
add distance=1 dst-address=192.168.2.0/24 gateway=internet routing-mark=mark_wan3
ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
 0 A S  0.0.0.0/0                                         wan2-pppoe                1
 1 A S  78.83.x.xx/32                                 wan3-pppoe                1
 2 A S  93.152.xxx.x/17                                   wan1                      1
 3 A S  192.168.1.0/24                                     internet                  1
 4 A S  192.168.3.0/24                                     internet                  1
 5 A S  0.0.0.0/0                                         wan3-pppoe                1
 6 A S  78.83.x.xx/32                                 wan2-pppoe                1
 7 A S  93.152.xxx.x/17                                   wan1                      1
 8 A S  192.168.2.0/24                                     internet                  1
 9 A S  0.0.0.0/0                                               wan1                     1
10 ADC  78.83.x.xx/32     92.247.xxx.xxx  wan2-pppoe               0
        wan3-pppoe
11 ADC  93.152.xxx.x/17    93.152.xxx.xxx    wan1                      0
12 ADC  192.168.1.0/24      192.168.1.1         internet                  0
13 ADC  192.168.2.0/24      192.168.2.1         internet                  0
14 ADC  192.168.3.0/24      192.168.3.1         internet                  0
internet  се казва бриджа на лан портовете
Само за теста, направи всички правила в mangle неактивни и изпълни тези:
/ip route rule
add src-address=192.168.2.0/24 table=mark_wan2
add src-address=192.168.3.0/24 table=mark_wan3
Просто искаме да разберем от маркирането ли е проблема или в маршрутите ....
Така почти стана благодарение на Samyil.
Остана обаче един проблем: сървър с KVM виртуализация с една LAN карта с адрес 192.168.1.150 и KVM виртуална машина с LAN macvtap virtio VEPA mode и адрес 192.168.2.150 през същата LAN карта, не се виждат нито през вътрешната мрежа нито по външна през отворените портове. Знам че може да виждат през вътрешен бридж но това създава други проблеми за това трябва да стане през рутера.
Някакви идеи как да стане това?
Хм, а сигурен ли си, че от рутера ги пингваш и двете ?
Да от рутера има пинг и към хостинг машината и към виртуалната. Но между тях няма пинг обаче има пинг от хостинг машината към външното ИП на виртуалната и обратното. Обаче не се виждат защото пакетите достигат само до wan порта на рутера.
Предполагам трябва hairpin nat за да ги върне обратно но нещо не мога да уцеля правилата.
Пробвам нещо такова:
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.150
     dst-address="WAN1 IP"
 chain=srcnat action=src-nat to-addresses="WAN1 IP"
     src-address=192.168.2.150
 chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.0/24
Така  до 192.168.1.150 идват пакети но пакетите са със грешен подател - WAN1 IP
форматирай си постовете
Ами мисля, че първо трябва да видим какво има налято като маршрути в таблица mark_wan2 тъй като ip route rule води 192.168.2.0/24 натам
ip route print where routing-mark=mark_wan2
Сравни маршрутите с таблица main по този начин, вероятно някой маршрут липсва
ip route print where connect
При положение, че и двете мрежи 192.168.1-2.0/24 са в бриджа те трябва да се виждат ако всички маршрути са наляти в двете таблици.
Що се отнася до hairpin nat, там идеята е частният ип адрес да види друг частен ип адрес през публичния такъв (казвам това защото много хора искат да видят собствения си частен адрес през публичния е няма да стане) Ако съм те рзбрал правилно искаш двата частни адреса да се виждат а не през публичния ?
Има още един вариант но нека да не стигаме до него преди да прегледме таблиците отново който е лесно изпълним. Двете мрежи могат да станат една - 192.168.1.0/23 и всички адреси в този реиндж ще имат един deafult gateway 192.168.1.1. Това за ip route rule няма да е проблем и затова няма да го пипаме (той си знае кои адреси накъде да ги маршрутизира)  В този вариант въпросните адреси дори няма да се виждат през рутера защото са в една маска.
