Проблем с локална мрежа и видео наблюдение
yavoor
Пробвах да потърся но на зикселите, които си написал не напирам спецификации...
Ако приемем че тези 2МР камери, бутат по 10 Мbps(минимално, може и повече да е) картина, при 13 камери са 130 Мbps константни.
Предполагам че си предвидил гигабитова локална мрежа за да ти върви всичко, но явно някоя от връзките swich <-> swich, router <-> swich, или връзката към НВР-ра е  100 Mbps, и от там ти е проблема.
Редактирано от cna
Изображението е силно ограничено до 1024kbps на камера.
А за Зиксела - ftp://ftp.zyxel.com/ES-2024PWR/datasheet/ES-2024PWR_7.pdf
При Vivotek-a ако няма движение има почти статично изображение с минимален битреит
вярно има закъснение понеже се ползва явно таймшифт за анализ и компресия
но камери да пускаш по DHCP е силно нестабилна работа, освен DVR-a не ги гледа по МАС адрес
Идеята на Mpeg кодировката е да се записва по един кадър на няколко секунди, а през останалото време само разликите от движещи се обекти. Така при липса на движение битрейта е минимален.
Камерите винаги се връзват със статично IP, за да е лесен дистанционния достъп до тях, ако трябва нещо да си донастройва.
А ето и отговора на производителя относно моя проблем:
1. when NVR connect the ip camera, it will loose some memfry and make the drop
2. when time synchronization, also case the drop
3. when the motion triggerd, the memory is not enough, also case the drop
Изпратиха ми нов FW, който щи поправи грешки 1 и 3.
махни тоя тп-линк сложи един микротик рутерборд 750 пусни едим времеви сървър на него и трябва и точка 2 да изчезне от листа
защото ще ти е локална
и забрави за DHCP при камерите и техниката само статични адреси ползвай
Мислиш ли че RB75X/RB95X  са с нещо по добри от TP-Link tl-wdr4300  ? :)
  На 30.09.2014 г. at 17:06, kokaracha написа:
100%, имаш пълен контрол и бол повече опции,
дори и ако има WRT но и на WRT му клека много DHCP сървъра
Опции,че то това го предлага всеки китаец :)
Иначе wdr4300 си е сериозна играчка със качества далече по големи  от RB75X/RB95X.
Иначе да,със WRT би се получил 100% пълен контрол над устройството,което със МТ ни би било точно така.
  • 2 years later...
колко надалеко са камерите да не би захранването да пада и от там гаснат камерите
наскоро имах същите признаци и след въртене на телефони до сервизи се оказа захранването ,че не стига а всичко друго си беше наред /ДВР  и камерите както и кабелите/
В случая не беше от захранването. Камерите са някаква умряла серия, и имат проблем с паметта.
Производителите преправиха фърмуера и за сметка на малко качество нещата се стабилизираха.
