Mikrotik RouterOS 3.30 забива
peshka
От 2-3 дена ми се появи много странен проблем. Рутера(PC-то) забива и всичко спира. В някои случай святка диода за HDD. В общи линии пълен блокаж.
Проверих хардуерно системата, памет, HDD всичко е наред. Рутера е на около 2-3 години и няма никакъв проблем. Натоварването в повечето време му е под 10% има 5-6 компютъра зад него.
Това което ми прави впечатление е, че забива около 12-1  часа вечерта, и се чуда дали няма нещо общо с часовника и дадата...
След като забие, трябва да се рестартира и всичко тръгва нормално. Кофтито е, че като го рестартирам, не мога да му видя логовете защо е забил... Някакви идеи?
за толкова малко pc-та да върви денонощно цяло желязо няма смисъл,слагай нещо от сорта на rb 750 ili rb 2011UiAS,има куп причини да направиш такава миграция,ако нямаш вдигнати L7 правила на текущата ти конфигурация,поръчвай си от горе посочените и да ти е мирна главата ! Успех
Ами то си работи 2-3 години както казах. И не виждам смисъл да го пенсионирам за момента. Като изключим тези забивания си ми върши перфектна работа...
един борд за 80-100 лева ще си ги избие в ток за няколко месеца и няма да имаш проблеми доста време но всеки сам си решава поне може да го преинсталираш с по нова версия 5.26  пак може да ти се оправят проблемите
Ясни са ми предимствата на рутерборда. А и за тока си прав, но в момента отговора на въпроса ми звучи така:
Аз питам - микробуса ми загравя много при изкачване;
Вие отговаряте - за какво ти е микробус, ако няма да возиш повече от 5 човека, всеми си лека кола ::)
Има ли някакво събитие което да става точно в 0:00 часа, заради което да ми забива машината?
като гледам снимката тоя твоя микробус ми прилича на трабанче за един човек но по темата нямам си и на идея защо се рества най вероятно крака се е прецакал до сега несам имал такъв проблем ама с тия 334мхз направо отрепа всички слагай един рутерборд те са поне около 600 мхз ако разбираш от микротик ако не един тп-линк 841 V9 той поне е с 535 мхз
Редактирано от jack82
   K6 са си яки процесори, поне 80-те години обещаваха да са яки де :)
   Колеги, в тази връзка- как да се ориентирам за производителността на х86 машини спрямо рутърбордовете ? Конкретно имам машини с процесори от сорта на атлон 2+ГХц, пентиум 4-ки, от този сорт. Как да ги сравня примерно с РБ600АХ, които най- често използувам ?
Колеги, предлагам да не продължаваме да спамим темата и да пишем обяснения да слага това или онова. "Това" вече е сложено и така предпочита явно
По въпроса. пробвай да инсталираш по-нова версия. ако не искаш просто ресетни настройките и пусни 1 правило за маскарад за да видиш дали ще забива пак. После вече добавяй нови възможности и т.н.
Ако не ползваш някой пакет примерно IPV6, хотспот и т.н. не го инсталирай
   Aз конкретно нямах идея да спамя, не ми се отваряше нова тема, но въпросът ми наистина ме интересува.
  На 26.09.2014 г. at 13:51, Mupo neTkoB написа:
Гадта пак заби. И си мисля, че проблема не е в часовника. Умам усещане, че проблема се получава при ъплоуд през микротика (зад него има един DVR с камери). Иначе с доунлоуда няма проблеми.
Ако ъпдейтна версията всички настройки ще се запазят ли?
И още нещо този лиценз в 0:00 часа ли се чеква всеки ден?
Редактирано от peshka
Съмнявам се да загубиш настройки при ъпдейтване
освен ако не загубиш лиценз по други причини
peshka:
1. Прегледай машината за прах и блокирали вентилатори, ако се налага я продухай. Може да прегрява и за това да забива.
2. Смени захранващия блок с нов, може стария да е изтропал от хубавия ток, който ползваме всички.
3. Огледай машината(предимно дъното) за надути кондензатори, може да иска пенсия.
4. Ако забиването се проявява при ъплоуд, провери мрежовата карта през която праща, вероятно тя е причината.
Редактирано от cna
  На 30.09.2014 г. at 8:29, cna написа:
peshka:
Първия ден при проблема направих пълна профилактика с почистване, смяна на термо паста, и тест на паметта и диска. Паметта не я изчаках до края щото е много бавна на 70% спрях теста, но не даде грашка. Имах 3 интерфейса(лан карти) въртях ги от слот на слот, оставих го с 2 и пак същия проблем. За захранването трудна работа, защото е AT (почти ги няма вече). Накрая се ядосах на микротика, слоших PFsense, и компютъра пак се рестартна(не е от кондензатори) и му хвърлих майните...
Сега въпроса ми е какъв рутерборд ще ми препоръчате. Предполагам ще ми трабва нещо поне с 2 порта WAN и LAN. Отделно сега след микротика ползвах един TPLink като WIFI интерфейс(bridge), към които да си вързвам безжичните устройства. По принцип ми върши работа, но ако микротика може да ми даде и хубаво и мощно wifi няма да е зле...
