AirCam full flash
pavelkamburov
Колеги трябва ми fullflash  за AirCam. Имам за ремонт две камери с повредени флашове. Ако някой има свален файл моля да ми го изпрати. Ако някой има неработеща камера със здрав флаш мога да я купя за части.
Поздрави
Павел Камбуров
Мога да ти го сваля файла и да ти го пратя в събота ако те устройва или ако не си намерил до тогава ми драсни едно лично с скайп :)
Мисля че няма да ти свърши работа фулл флаш, но все пак пробвай. След като я флашнеш ще имаш пинг до нея, но не и картина. Това по спомен го казвам от преди година. Мисля че има нещо  заложено в софта.
  На 19.09.2014 г. at 15:26, Tsunami написа:
и аз стигам до тука.,т.е имам пиг но нямам WEB.  проблема е че като почнах да свалям mtd частите не ми стигна мястото и ги свалих на 3 пъти, После ги обединих, но реших ,че съм омазал нещата. Може да се окаже обаче  ,че си прав. Трябва ми за пробата гарантирано работещ флаш за да съм сигурен за какво става въпрос. И на 3-те камери флаш чиповете са повредени а не са им  налепили SD и USB портовете през който може да се правят разни номера, като примерно префлашване, импорт/експорт и т.н. Би трябвало да има начин като се скапе флаша камерата да се възстанови. Пробвах а програматор да сваля квото може от флаш чипа.  Файла който получих при проверката  се оказа ,че има разлика със съдържаието на буфера на програматоа и съдържанието на чипа. презаписах на нов флаш файла който свалих о нещата са даже по-лоши от колкото с оригиналния смотан чип, няма пинг , само индикация на захранваето. Понеже флаша е скапан даже и да префлашна през tftp, това не води до нищо смислено Bad CRC, ili Cheksum error
Почти съм сигурен, че съм свалял флаш от работеща камера и съм го слагал на тази с проблемен флаш, но без резултат.
Може би в софта е заложено нещо за оптиката и като не се разпознае ....
Не разполагах с 2 работещи за да сравня и да видя кое е различното.
Имам подобен проблем с една BN25W3100S, свалена на масата работи, качали я където трябва - не. Когато не работи има пинг до нея, но на ИЕ и НВР няма картина от нея. Камбуров драсни резултат като ги префлашнеш тези.
за да ги превлащна ми трябва гарантирано работещ флаш ;-) тия които свалих са пълни с грешки
по скоро си мисля е е вързано с МАС адреса но в тия дето ги свалих не намирам МАС адреса, или не е в явен вид или е в тая част дето се е скапала
