Fibernet Публикувано 13 Септември, 2014 Доклад Сподели Публикувано 13 Септември, 2014 (Редактирано) Значи на 1 точка имам DVB-C сигнал телевизија как да ги прекарам този канали през линка 15 км со нетметал 5???А на другата точка искам да ги примам нормално Возможно лие са некои EOC(ethernet over coax) solution? ili tozi http://www.dipolnet.com/baluns_for_tv_over_utp_signal_tv-lan_2_pcs__R94200.htm Редактирано 13 Септември, 2014 от Fibernet Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 13 Септември, 2014 Администратор Доклад Сподели Отговорено 13 Септември, 2014 Това е за директен лан кабел между устройствата, не се разбира със суич Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MiPSus Отговорено 13 Септември, 2014 Доклад Сподели Отговорено 13 Септември, 2014 (Редактирано) DVB-C to IPTV (udp) -> 50 x 3Mbps (~150Mbps) --- Link --- > (udp) IPTV to DVB-C Редактирано 13 Септември, 2014 от MiPSus ... и яз можем, и тате може, ма козата си сака пръч! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 13 Септември, 2014 Доклад Сподели Отговорено 13 Септември, 2014 А някой тествал ли е готово решение "DVB-C to IPTV (udp)"? Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkas Отговорено 13 Септември, 2014 Доклад Сподели Отговорено 13 Септември, 2014 MiPSus, 3Mbit/s за канал не е ли малко ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 13 Септември, 2014 Администратор Доклад Сподели Отговорено 13 Септември, 2014 На 13.09.2014 г. at 11:44, Inkas написа: MiPSus, 3Mbit/s за канал не е ли малко ? Aко е SD Н264 стига ако е MPEG2... Гледай булшитком коефицентa спрямо качество е 8мегабита за SD 576p 720х576 и 1,7 пъти по малко при MPEG4 /Н264 или AVC1/ освен ако няма вертикално орязани резолюции от рода на 704, 544, 528, 480, 352 вертикални 576 хоризонтални линии, тогава битрейта се изчисля спрямо отрязания процент от пълната картина но резултата винаги е плачевен особено ако не се гледа на CRT телевизор На 13.09.2014 г. at 11:34, master написа: А някой тествал ли е готово решение "DVB-C to IPTV (udp)"? не излиза много евтино цената се базира на броя муксове освен ако не ти опънат мултикаст от кабеларката Велин ако не спомене нещо Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 14 Септември, 2014 Администратор Доклад Сподели Отговорено 14 Септември, 2014 Скъпо начинание затова и безсмислено , ако имаше направо мултикаст пакетите можеше да се замисли иначе няма как да стане. Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 14 Септември, 2014 Администратор Доклад Сподели Отговорено 14 Септември, 2014 Има как да стане но ще е скъпо поне едни 100€ на мукс Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkas Отговорено 14 Септември, 2014 Доклад Сподели Отговорено 14 Септември, 2014 Сложи си една 60см "паница" към 39Е и си свиркай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 15 Септември, 2014 Администратор Доклад Сподели Отговорено 15 Септември, 2014 На 14.09.2014 г. at 19:32, Inkas написа: Сложи си една 60см "паница" към 39Е и си свиркай. цената ще е 1:1 ама македонския пакет може да не е с кака шер певачка Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkas Отговорено 15 Септември, 2014 Доклад Сподели Отговорено 15 Септември, 2014 Просто споделих аз как го бих направил :-D . Не ме разбирайте погрешно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
px1 Отговорено 15 Септември, 2014 Доклад Сподели Отговорено 15 Септември, 2014 DVB-C to IP to DVB-C 50 канала става срещу 13800 лв. www.streambg.net Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkas Отговорено 15 Септември, 2014 Доклад Сподели Отговорено 15 Септември, 2014 (Редактирано) Какви ги говириш бе човек? Как ги изчисли 13800лв? 50 SPTS-a могат да се "смъкнат" за 1000лв! Редактирано 15 Септември, 2014 от Inkas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
px1 Отговорено 15 Септември, 2014 Доклад Сподели Отговорено 15 Септември, 2014 Да но той има QAM , тоест му трябват 8 платки QAM то IP ,после пренос и после модулатор. www.streambg.net Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkas Отговорено 15 Септември, 2014 Доклад Сподели Отговорено 15 Септември, 2014 (Редактирано) 1.Един компютър някакъв двуядрен + 2 платки TBS с по 4 тунера - 1000-1200лв 2.QAM Modulator - 4200лв Общо - 5000лв (в случай, че няма да плаща на пренос и всичко ще се "смъква" от спътник) Редактирано 15 Септември, 2014 от Inkas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
