RB951-2n CPU на 100%
goshkata
Здравейте,  значи имам  следния случай.   Закупих  си наскоро горе  посочения RB, конфигурирал съм го, като на WAN е с PPPoE, на LAN съм спрял DHCP и съм описал в ARP всички клиенти по IP и MAC с цел ограничение когато се налага ,   до  тук  добре , но  когато  някое PC зад LAN прави трафик повече от 70 Mbps CPU-то се товари на  100% и в този момент другите PC-та не могат да отворят никакъв сайт.   Въпроса  ми е  нормално ли е  да  се  товари  толкова процесора само от  един компютър и ако не  е какъв може да  е проблема. RB е 100 Mbps и реално на WAN  получавам до 90 Mbps. Мога ли по някакъв начин  да резервирам 20-30 Mbps само за WEB ,  някакви идеи и предложения какво  да предприема. Благодаря предварително !
450G не е лоша машинка, е малко скъпа според мен. Там не съм видял да мине 100мб. Кондезаторите са му ментажни но това не е кой знае какъв проблем за решаване. Като цяло стабилен борд дори не помня от колко години съществува но взехме един още като излезе и не е спирал за сега.
450 и 450G са обявени на първи септември 2010 година ;)
не по лошия 493 на 8-ми август 2008-ма вероятно и 493G е на същата дата
ако  не  може  да  мине  100 Мб трафик,  то тогава се обезмисля,   че е с  гигабитови портове
какво  би   ме   посъветвал,  ще   се   справи   ли ?
RB951-2n   гледам  че   на   моменти  и  флаша   товари  на   100%,   но  за  секунда  две,     без  да   има   сериозен  трафик,  това  от  какво   може  да   е?
нещо пишеш по флаша за да се товари и той. я логове, я нещо като прокси. провери ги тези неща
Щом ти трябват гигабитови портове и скорости скачаш на по висок клас оборудване :)
За най евтино отиваш на  Edge Router Lite ако си с микротик предпочитания RB1100AH.
Въобще има какво да се мисли като се купува техниката,колко порта ще ти трябват,имаш ли нужда от суйч и такива прости неща.
За сега като лек ъпгреид в раздела за продажби се подвизава това
за повече 2011 платформата RB2011iL-IN
  благодаря,   блъска някакви грешки за DHCP ,  оправих  го  ::)
не  толкова гигабитовите  портове а   надежност  за  100 Мб  трафик
благодаря   ::)
/system routerboard settings
set cpu-frequency=360MHz
това си го вдигни на 400, колкото ти е процесора
имам едни съмнения че няма да се подобри много работата и ми намирисва на грешно избран рутер за тези скорости
Перформънс тест-а от тук
http://routerboard.com/RB951-2n
така  и   не   можах  да   разбера   защо по   спесификация му дават 400 MHz а моя работи на 360MHz
Кажи какво показва като направиш следното
[admin@multiWan] > system routerboard settings set cpu-frequency=
250MHz  300MHz  350MHz  400MHz
след като напишеш cpu-frequency= натискаш два пъти TAB клавиша
Аз имам няколко такива 951-2n и един от тях е на 360 MHZ и не може да се сетне на повече, а другите си бръмчат на 400 MHZ. Не е от версията или фирмуера. По-скоро са нещо като по-стара ревизия ли знам ли.
240MHz  360MHz
Аха,  значи  да   не   го   ровичкам.
Не мисля, че можеш да го накараш да работи на повече. Въпросния 951 съм го сложил в хотел и държи около и над 30 клиента без проблеми през 2 AP-та.
а  слагал  ли  си   някакъв шейпър  или  си  оставил  всеки  да тегли кой колкото  може
Няма кой да сложи клиентска услуга без да гарантира че няма да има лакомници,
а и по хотелите обикновено обща скорост трудно надвишава 30-50 мегабита
нацепена по половин един мегабит
Не съм ги шейпвал защото хотелчето е малко 10-на стай. Иначе имам устройства на МТ в други по-големи хотели и там съм ги шейпнал на 2 мегабита (up/down) с burst до 5 мегабита за 10 секунди. Отделно може да ги резнеш примерно на 20 MHZ и да сложиш Default AP tx rate на 5 мегабита и Default Client tx rate също на 5 мегабита и да ги порежеш още малко.
питам понеже в Performance test results на 951-2n дават че,  simple queues сваля  общия трафика  които може да мине  през рутера, поне  аз  така   си  го  обяснявам.  Не мога  да   разбера  кога   намаля  този  трафик,  когато  имаме голям брой рутиране  към клиенти или когато самите  те  са описани вече в simple queues.   Не знам   дали  успях  да   се  изразя  точно
