mikrotik routerboard да работи като TP-link WA5110G :)
mikrostart
въпросът ми не вярвам да ви затрудни:
Имам въпросния тп-линк от години, вчера нещо му стана и не мога да го пусна (светят му всички зелени ламБи и така докамто ми омръзне да го гледам :) )работеше като клиент, свързан към рутер чрез безжична мрежа с ДХЦП.
Имаше си ИП адрес от същата мрежа като ДХЦП и си го наблюдавах през мрежата. От ЛАН-а му пак чрез ДХЦП имах свързан комп и си имаше нет.
Как най-лесно да накарам микротик борд да работи по същия начин?
Ето от къде тръгнах;:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/How_to_set_wireless_client_and_Ethernet
но нещо няма нет.
Дали бъркам настройките или изобщо начинът е друг?
Мерси предварително!
index2.gif.24302c413c0651109e3a0ab15a8f7
2 отговори на този въпрос
Bridge на Ether + WiFi.
На линка който си посочил, в Bridge е добавен само Ether като порт, сложи там и безжичната карта.
Редактирано от cna
дава че всичко е ок, имам дхцп но няма интернет дори след рестарт.
ако дам някакъв ип адрес на бриджа койтое в рейнджа на дхцп-то, дали пак ще става работата?
малко по-късно ще го пробвам че изтрих тази конфигурация
9.8.2014:
Ето до тук как се движат нещата:
Безжичният интерфейс на борда е свързан с отдалечен АП с ДХЦП клиент.
Създадох бридж между всички ЛАН портове. Върху него пуснах ДХЦП сървър с 10.1.1.0 рейндж и 10.1.1.1 адрес/гейтуей.
Включих усб безжична карат към усб порта и върху него пуснах друг ДХЦП сървър с 10.1.2.0 рейндж и 10.1.1.2 адрес/гейтуей.
В АРП и Routes всичко се адва автоматично.
И на двата ДХЦП сървъра съм дал add ARP for leases. Преди ЛАН-а и усб картата бяха ж един бридж но прочетох че в стари версии на МТОС (моята е 5.26 понеже по-нагоре няма усб уайърлес драйвери) си пречат и затова ги разделих.
Нет има и на двата интерфейса - бриджа и усб картата.
По някаква причина през усб картата минават не повече от 2 мб/с (вероятно зарди бъгави драйвери :) ).
Като има трафик през усб картата и скоростта през ЛАН бриджа пада (има нещо обще с горното).
Идеи как да вдигна скоростта на през усб картата или да го зарязвам така?
Някакви други идеи?
Редактирано от mikrostart
