boen_robot Отговорено 12 Ноември, 2014 Доклад Сподели Отговорено 12 Ноември, 2014 аз затова питах дали е възможно да се ползва линукс средата във рутерборда т.е. MetaRouter със WRT Оффф... Верно, че ти беше и админа на форума... Не знам защо в главата ми остана все едно си 2-ма човека - един форум админ и един "питащ" . Но... WRT специално не знам дали става. Ако има начин "собствени" приложения да качваш и стартираш на него, ще стане. Kакто и тогава ти казах, в един Linux (в смисъл "пълен" Linux; пр. Ubuntu или просто някъде, където PHP би тръгнал) става. PHP - Net_RouterOS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 12 Ноември, 2014 Администратор Доклад Сподели Отговорено 12 Ноември, 2014 Понеже не съм присъствал нито пък задълбочено съм гледал документацията ще попитам билите присъстващи/участващи относно презентацията на Load Balance. От презентираното в методите/вариантите за Load Balance само и винаги ли се ползва NAT/Masquerade ? Какви варианти са резгледани (имам в предвид Load Balance Incoming Connections / Load Balance Outgoing Traffic и т.н) ? Имам и едина питанка към технически запознатите,какво се случва когато отпадне интерфейс/линк във варианта когато се позва ECMP ? Да в описанието ако си гледал видеото се споменава нат не е условие за рутирането той беше нужен за примера в други условия има динамично рутиране линк за презентацията по нагоре инак почти на момента при директно отпадане и до 20 секунди при пост отпадане когато геита е жив Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Самуил Арсов Отговорено 13 Ноември, 2014 Администратор Доклад Сподели Отговорено 13 Ноември, 2014 (Редактирано) Незнам дали трябва да отварям нова тема но, boen_robot ще съм ти благодарен да постнеш едно примерче как да видя резултатите от: ip dhcp-server lease print ако пък ги листне и в табличка ще е още по добре слобих нещо от друг темплейт но незнам дали е правилно (php не е моята стихия ) <?php use PEAR2NetRouterOS; require_once 'PEAR2_Net_RouterOS-1.0.0b5.phar'; ?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" /> <title>DHCP lease</title> <style type="text/css"> table, td, th {border: 1px solid grey;} td span {outline: 1px dotted black;} </style> </head> <body> <?php try { $client = new RouterOSClient('192.168.1.1', 'admin', "password'); } catch (Exception $e) { ?><div>Unable to connect to RouterOS.</div> <?php } if (isset($client)) { ?> <table> <thead> <tr> <th>address</th> <th>mac-address</th> <th>status</th> <th>expires-after</th> <th>last-seen</th> <th>active-address</th> <th>active-mac-address</th> <th>host-name</th> </tr> </thead> <tbody><?php $Entries = $client->sendSync( new RouterOSRequest('/ip/dhcp-server/lease/print') )->getAllOfType(RouterOSResponse::TYPE_DATA); foreach ($Entries as $entry) { ?> <tr> <td><?php echo $entry('address'); ?></td> <td><?php echo $entry('mac-address'); ?></td> <td><?php echo $entry('status'); ?></td> <td><?php echo $entry('expires-after'); ?></td> <td><?php echo $entry('last-seen'); ?></td> <td><?php echo $entry('active-address'); ?></td> <td><?php echo $entry('active-mac-address'); ?></td> <td><?php echo $entry('host-name'); ?></td> </tr><?php } ?> </tbody> </table> <?php } ?></body> </html> Получи се, горе долу това е което исках: http://netmon.itservice-bg.net/ros/dhcp.php Но не виждам как да изкарам и коментарите ?? Редактирано 13 Ноември, 2014 от samyil https://itservice-bg.net Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boen_robot Отговорено 13 Ноември, 2014 Доклад Сподели Отговорено 13 Ноември, 2014 (Редактирано) Имаш свойството 'comment'. Добави <td><?php echo $entry('comment'); ?></td>Ако го искаш на същия ред. Или ако го искаш на отделен (като в Winbox), в началото вместо <tr> <td><?php echo $entry('address'); ?></td>сложи <tr> <td><?php echo $entry('comment'); ?></td> </tr> <tr> <td><?php echo $entry('address'); ?></td>Но за в бъдеще, да... Пускай теми в "Скриптове и Упътвания" (там е най-подобаващо...). Честно казано, отдавна следя този форум, но никога не съм писал, защото никой никога не е задавал въпроси свързани с API, че да се намеся... А за останалото отдавна си има много на брой по-компетентни във форума => до сега, 0 причини да пиша. Редактирано 13 Ноември, 2014 от boen_robot PHP - Net_RouterOS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
