Koй Power Line кит да избера?!
¤ DJ69 ¤ (ツ) ¤
То реално никъде не показва на колко МБ са!Водят ги 200 Half Duplex.Е няма ли друг вариант без да се слагат рутери от 2 те им страни то става много неизгодно :(
SS7 това което каза за натоварването в лана за всички подобни устройства ли важи или за тези който си тествал?
  • Собственик
Важи за всички 85Мбитова устроиства - powerline v.2. вътре чипа е един и същ , и програмките са им еднакви.
За 200 мбитовите нямам опит, ама ти какви си взел , видят ми се евтини за 200мбитови ?
Значи рутер евентуално се слага ( още един интерфейс) само от едната страна (дето идва нет-а) , от  другата (клиентската)страна  няма смисъл да слагаш .
Тая ether frame PAUSE как ми взе здравето преди време не е истина.
Между другото и VDSL модемите я ползват, при запълване на капацитета им -> в резултат целия ЛАН работи на скоростта на най-бавната му част ( и то с едни стабилни загуби - 15-20%).
Общо взето имам вече железно правило - имам ли нискоскоростен линк ( < ЛАН ), задължително го отделям с рутер. СПестява доста неприятности.
  • Собственик
Точно това дето си го посочил май е варистор :) , ама и те стават.
Мисля, че най прости вариант за три фази е да се сложи по един кондензатор в схема триъгълник между фазите. Капацитета трябва да се сметне, така, че да няма голямо съпротивление от 1Мхз нагоре, мисля от порядъка на 50-100 нано.
п.с
Между другото откъде ги взе. Мисля да ги използвам отново в няколко хотела за интернет в стаите .
Aми това е кондензатора(2,2Nf) който е последователно на намотката на изходния трансформатор!О точката където се свързва с нея се запояват още 2 броя като него и става за 3 фазен ток.Желателно е да се сложат кондензатори от същия тип но с работно напрежение над 400В.Черното е варистора който не е излишно да се повтори 3 пъти + 3 предпазителя последователно преди кондензаторите за да има някаква защита.На въпроса от къде е - поликомп но ги има и в стемо.Обмислям варианта за качествено нормално захранване а не импулсно като оригиналното.
