Администратор 111111 Отговорено 2 Януари, 2014 Администратор Доклад Сподели Отговорено 2 Януари, 2014 Groove 52HPn + параболична антена 30+ см и съответен облъчвател /2,4 или 5 гхз/ Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsunami Отговорено 2 Януари, 2014 Доклад Сподели Отговорено 2 Януари, 2014 А колкото до +/- и да ги объркаш няма проблем има грец който ще те коригира Къде е тоя грец? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 13 Януари, 2014 Доклад Сподели Отговорено 13 Януари, 2014 Сега като се замислих, че автора е казал че ползва наното в домашни условия се сетих като сме пробвали точно това. Примерно наното сложено в единия край на апартамента на дългата страна - резултатите бяха доста отчайващи за разлика от някой обикновен рутер. Ще споделите ли при вас как се държеше. Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1mak Отговорено 14 Януари, 2014 Автор Доклад Сподели Отговорено 14 Януари, 2014 Groove 52HPn + параболична антена 30+ см и съответен облъчвател /2,4 или 5 гхз/ Това изглежда сериозна машинка, доста памет, вероятно с него ще лети сигнала. Ще разгледам по онлайн магазините има ли го и цените. Благодаря за насочването, тази техника е нова за мен. Досега фабрично облъчвател за 2.4 май не съм срещал, едва ли ще си правя, техниката за замерване струва маса пари. Поздрави от мен и успешна новата година, при мен тръгна добре. Марин Сега като се замислих, че автора е казал че ползва наното в домашни условия се сетих като сме пробвали точно това. Примерно наното сложено в единия край на апартамента на дългата страна - резултатите бяха доста отчайващи за разлика от някой обикновен рутер. Ще споделите ли при вас как се държеше. Здравейте, Нано2 се държи екстра. Мощността се намалява възможно най-ниско, екстра е. Колко трафик е минал през него, само то си знае. За всеки случай го пазя от пряко слънце, ей така да не грее излишно. При мен Нано2 е в режим клиент, след него има 54мегабита безжичен рутер DI-624. За по-добро покритие на пространството, жично към рутера, на 10-на метра от него съм вързал един едимакс 7206 като точка за достъп. ТЕхниката се свърза в едит-то или рутера където е по-изгодно. Забравих да спомена за DI-624 i edito, по чиповете им залепих радиатори още като ги купих. Всичко работи екстра. Вече минах на трансформаторно захранване след съвета на колегите, с по една 7812 или 7805 да стабилизира и яки електролити след греца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 14 Януари, 2014 Доклад Сподели Отговорено 14 Януари, 2014 E значи си ползвате стандартен рутер, а не наното. Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
