Как да го направя в RB750
donioi
Става вапрос за DVR:
Като го изберя вав вартесня адрес - всичко е наред.
Като го изберa от ван реалня ИП адрес чрез forwart - влизам през порт 80 но не мога да видя никакав запис, дава  грешка.
Порта RTSP е 554.
какво трябва да се направи в случия.
15 отговори на този въпрос
Пренасочване на портове
Това не сам го правил а и не знам как, може ли някакав пpимер.
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=x.x.x.x(real IP) protocol=tcp dst-port=10049 action=dst-nat to-addresses=192.168.x.49 to-ports=80 - Това сам го направил и влизам в WEB
и какво още или баркам нещо
Редактирано от donioi
до тук добре, сега трябва да пренасочиш и другите портове които отговарят за видео-то
по същия начин, просто трябва да знаеш кои са портовете които се ползват при гледането на камерите.
примерто 554 порт към 554 порт на вътрешното ип
нека не се отделяме от темата, на всички ни прави впечатление лошия правопис и до един момент може да си затворим очите
add chain=srcnat srt-address=192.168.x.49 protocol=tcp dst-port=554 action=src-nat to-
addresses=x.x.x.x to-ports=554   ---- това не стана
The Real-Time Streaming Protoco - това ми дава за RTSP 554
Проблема е в това че пиша по БДС на лаптопа няма кирилица,sorry.
добре де защо не провериш в интернет какви портове ползва DVR-a ти?
и защо правиш сега src-nat като преди малко написа dst-nat което е правилното
е само за порт 80 не стига, то си ти "връща" записа
80-ти порт може да в само за управление на ДВР-а, а за гледане на запис да се "отваря" друг порт.
прочети малко за въпросния твой двр. тъй като до сега успешно му скриваш модела и марката и не казваш на какви портове работи. Написъл съм ти нещата които трябва да направиш за да гледаш камери.
проверяваш кои портове ползва ДВР-а, пренаочваш ги чрез първото правило и след това си гледаш камерите.
Закачи се локално и виж какви портове и протоколи се ползват
http://technet.microsoft.com/bg-bg/sysinternals/bb897437
едно елементарно впн-че също би свършило тая работа
Port
HTTP Port - 80
RTSP Port - 554
DVR  e
DS-7104HWI-SL
ако някои иска да му дам достап
тези трябва да пренасочиш
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=x.x.x.x(real IP) protocol=tcp dst-port=554 action=dst-nat to-addresses=192.168.x.49 to-ports=554
добавих и това и трагна, благодаря на всички за садеисвието
