Продавам разни неща :)
skyfx
Продава се следното оборудване :
Всичко е работещо. Гаранция няма.
По желание може да добавя всичко останало за комплектоване на линк на дилърски цени.
Неизползвано оборудване (ново) :
3 бр. RB411GL х 90 лв./бр.
2 бр. R52Hn х 70 лв./бр.  ,
5 бр, GIGABIT POE INJECTOR  х 7лв./бр.
3 бр. NSA-7500 Лан Протектори х 30лв./бр.
1 бр. RB433GL  х 180 лв.
2 бр. Solid dish parabolic reflector 60cm х 60 лв.
2 бр. FH5-DP Feedhorn dual polarization х 120 лв.
Употребявани
1 бр. Rocket Dish 60  х 120 лв..
3 бр. Solid dish parabolic reflector 60cm х 40 лв.
Контакт:
Валери - 0879259702 / 0889431446
Редактирано от skyfx
Radio Transmision Systems
www.rts-bg.com / ispot.bg
Относно GIGABIT POE INJECTOR, малко повече инфо или снимка може ли?
The new MikroTik Gigabit PoE adapter for powering any RouterBOARD over Gigabit Ethernet. Simply connect your power source and then use an ethernet cable to connect the injector to the RouterBOARD device.
Helps reducing number of wires that lead up the tower.
For using with any RouterBOARD that supports 9-48V PoE.
