tension Публикувано 29 Октомври, 2013 Доклад Сподели Публикувано 29 Октомври, 2013 Здравейте от доста време не съм писал но ето ме отново тук имам следният проблем през това правило се логвам с FileZilata и след това ми дава следната грешка: Error: The data connection could not be established: ECONNREFUSED - Connection refused by server ;;; FTP chain=dstnat action=netmap to-addresses=192.168.6.51 to-ports=21 protocol=tcp dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=990 тази конфигурация за FTP'то до днес работеше със старият TP-LINK но днес го подмених с Микротик всичко останало работи само въпросият сервиз не работи. Поздрави Стефан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 tension Отговорено 30 Октомври, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2013 (Редактирано) Блгадря за отговорът най-вероятно говориш за този NAT просто смених външното IP с xx.xx.xxx.xx иначе реално има адрес който е външният. 111111 може да затвориш темата проблемът е решен ето ги ключовите натове add action=dst-nat chain=dstnat comment=FTP dst-address=116.16.21.129 dst-port= 990 protocol=tcp to-addresses=192.168.6.51 to-ports=990 add action=dst-nat chain=dstnat comment=FTP-Passive-PortRange dst-address= 116.16.21.129 dst-port=10000-10100 protocol=tcp to-addresses=192.168.6.51 to-ports=10000-10100 нещата се оправиха и след лек тунинг на FTP сървъра ForceIP и PassivePortRange. Благодаря за търпението поздрави Стефан. Редактирано 30 Октомври, 2013 от tension Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 30 Октомври, 2013 Администратор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2013 спри локалното фтп на микротик-а /ip services правилото ти нещо не е читаво пробвай с това /ip firewall filter add chain=forward dst-to-address="192.168.25.50" protocol=tcp dst-port=21 action=accept comment="Allow FTP Control Port" add chain=forward dst-to-address="192.168.25.50" protocol=tcp dst-port=20 action=accept comment="Allow FTP Transfer Port" add chain=forward dst-to-address="192.168.25.50" protocol=tcp dst-port=10000-10019 action=accept comment="Allow limited Passive FTP port range" промени си ип адреса този е за примерно локално ип Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 tension Отговорено 30 Октомври, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2013 Здравей благодаря за отговора опитах но рефюзва още на входа с тези правила. Правилото което съм постнал логава се и все едно неможе да върне обратна връзка за листа със фаиловете и директроите вътре. Някакви предложения. Поздрави Стефан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Momo Отговорено 30 Октомври, 2013 Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2013 Я пусни един EXPORT na firewall-a да видим какво си направил, задължително спри ФТП-то на микротика или смени порта. може да смениш и порта на ФТП сървъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 tension Отговорено 30 Октомври, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2013 (Редактирано) Здравйе ето ната ми всичко останли сервизи работят само FTP'то прави проблем да добавя, че xxx.xxx.xxx.xxx ми е външното IP да не стане объркване. 0 ;;; FTP chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.6.51 to-ports=21 protocol=tcp dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-address-type="" dst-port=990 1 ;;; MASSC chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1 2 ;;; SMTP chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.6.51 to-ports=25 protocol=tcp dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=25 3 ;;; DNS chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.6.51 to-ports=53 protocol=tcp dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=53 4 ;;; IMAPS chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.6.51 to-ports=993 protocol=tcp dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=993 5 ;;; HTTP chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.6.51 to-ports=80 protocol=tcp dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=80 6 ;;; IMAP chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.6.51 to-ports=143 protocol=tcp dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=143 7 ;;; HTTPS chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.6.51 to-ports=443 protocol=tcp dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=443 8 ;;; SMTPS chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.6.51 to-ports=465 protocol=tcp dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=465 9 ;;; OPENVPN chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.6.51 to-ports=1194 protocol=tcp dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=1194 10 ;;; RemoteDesktop chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.6.222 to-ports=3389 protocol=tcp dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=3389 11 ;;; HTTPS-Masc chain=srcnat action=masquerade protocol=tcp src-address=192.168.6.0/24 dst-address=192.168.6.51 out-interface=ether2 dst-port=443 12 X ;;; FTP-Masc chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=xxx.xxx.xxx.xxx to-ports=990 protocol=tcp src-address=192.168.6.0/24 dst-address=192.168.6.51 dst-port=21 13 ;;; SMTPS-Masc chain=srcnat action=masquerade protocol=tcp src-address=192.168.6.0/24 dst-address=192.168.6.51 out-interface=ether2 dst-port=465 14 ;;; SMTP-Masc chain=srcnat action=masquerade protocol=tcp src-address=192.168.6.0/24 dst-address=192.168.6.51 out-interface=ether2 dst-port=25 15 ;;; IMAPS-Masc chain=srcnat action=masquerade protocol=tcp src-address=192.168.6.0/24 dst-address=192.168.6.51 out-interface=ether2 dst-port=993 Редактирано 30 Октомври, 2013 от 111111 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Momo Отговорено 30 Октомври, 2013 Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2013 (Редактирано) Забрани всички, и пусни само 11111 каквото ти е написал като правила той ги е писал с ИП 50 а виждам че твоито е 51 така разгледай ги трябва да работи и почети малко http://wiki.mikrotik.com/wiki/Forwarding_a_port_to_an_internal_IP Редактирано 30 Октомври, 2013 от Momo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 30 Октомври, 2013 Администратор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2013 първо една критика когато даваш правила ползвай командата "export" a не командата "print" и резултата може да оградиш като код с бутончето <> сега може да споделиш какво показва /ip service export това в случая е фундаментално понеже локалния на рутера ФТП сървър отговаря на заявките ти Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 tension Отговорено 30 Октомври, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2013 Здравйте относно сервизите за които ме питате не са пуснати. set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes port=2121 set www disabled=yes set ssh disabled=yes Имам пунсати различни портове заради майл съръвъра който седи зад микротика моят проблем явно е в pureFTPD сървъра в пасивният режим връзвам се към FTP'то през команден ред на порт 990 мога да ходя нагоре надоле по различните папки но немога да листна файловете вътре ето грешката от един онлайн тест Status: Resolving address of xxx.xxx.xx.xx Status: Connecting to xxx.xx.xxx.xx Status: Connected, waiting for welcome message Reply: 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ---------- Reply: 220-You are user number 2 of 50 allowed. Reply: 220-Local time is now 16:59. Server port: 990. Reply: 220-This is a private system - No anonymous login Reply: 220-IPv6 connections are also welcome on this server. Reply: 220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity. Command: CLNT http://ftptest.net on behalf of xxx.xxx.xx.xxx Reply: 530 You aren't logged in Command: USER defaultstefan Reply: 331 User defaultstefan OK. Password required Command: PASS ********** Reply: 230 OK. Current restricted directory is / Command: SYST Reply: 215 UNIX Type: L8 Command: FEAT Reply: 211-Extensions supported: Reply: EPRT Reply: IDLE Reply: MDTM Reply: SIZE Reply: MFMT Reply: REST STREAM Reply: MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*; Reply: MLSD Reply: AUTH TLS Reply: PBSZ Reply: PROT Reply: UTF8 Reply: ESTA Reply: PASV Reply: EPSV Error: Carriage return without line feed received 111111 взимам си веднага бележка. Поздрави Стефан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 30 Октомври, 2013 Администратор Доклад Сподели Отговорено 30 Октомври, 2013 dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx го задай да ти е външения интерфейс Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tension
Здравейте
9 отговори на този въпрос
