muonplex Публикувано 30 Август, 2013 Доклад Сподели Публикувано 30 Август, 2013 (Редактирано) Здравейте! Някой има ли идея, как се прави това нещо и какво трябва да имам за да го осъществя ? Ако имаш 2 доставчика (с 2 различни ip-та към една машина), ако спре единия интернет сайта или услуга и каквото и да е да продължи да работи през другото ip. Без да се обновяват dns-и ръчно да се чака часове и т.н Редактирано 30 Август, 2013 от muonplex Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mupo neTkoB Отговорено 30 Август, 2013 Доклад Сподели Отговорено 30 Август, 2013 казва се BGP Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
muonplex Отговорено 30 Август, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Август, 2013 (Редактирано) На 30.08.2013 г. at 15:03, Mupo neTkoB написа: казва се BGP Нямам представа как се казва, как се осъществява и какво ми е нужно. Начинаещ съм.. затова и питам Само с MT ли е възможно или става и с обикновен load balance рутер. Редактирано 30 Август, 2013 от muonplex Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SubmitBG Отговорено 30 Август, 2013 Доклад Сподели Отговорено 30 Август, 2013 За "вкъщи" единственото решение е да ползваш DDNS, например - http://freedns.afraid.org/ Има елементарно API, с простичък скрипт и ping на GW1 и GW2 можеш да променяш избрания субдомейн на къде да води, обновява се до 20-30 секунди.. Ако е лесно, не е интересно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
muonplex Отговорено 30 Август, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 30 Август, 2013 (Редактирано) На 30.08.2013 г. at 15:44, SubmitBG написа: За "вкъщи" единственото решение е да ползваш DDNS, например - http://freedns.afraid.org/ Има елементарно API, с простичък скрипт и ping на GW1 и GW2 можеш да променяш избрания субдомейн на къде да води, обновява се до 20-30 секунди.. На 30.08.2013 г. at 15:44, SubmitBG написа: За "вкъщи" единственото решение е да ползваш DDNS, например - http://freedns.afraid.org/ Има елементарно API, с простичък скрипт и ping на GW1 и GW2 можеш да променяш избрания субдомейн на къде да води, обновява се до 20-30 секунди.. Май не ме разбра. Имам мрежа към която са свързани 2 доставчика и няколко уеб сървъри към мрежата. А домейните с които разполагам водят към едно от ip-тата които са ми дадени на един от доставчиците. При прекъсване на едното трасе, не искам да ми се губи достъпа до сайтовете/услугите. Редактирано 30 Август, 2013 от muonplex Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SubmitBG Отговорено 30 Август, 2013 Доклад Сподели Отговорено 30 Август, 2013 Приятел, перфектно те разбрах, дали ще са домейни/субдомейни принципа е един и същ, регистрирваш се, описваш си домейните, теглиш примерното скриптче и редактираш спрямо твоята конфигурация на мрежата, по default ги насочваш към IP1, като падне скрипта автоматично ги насочва към IP2, както и обратното, с разликата, че при домейните се изисква време за обновяване по обясними причини.. Вторият ти вариант е да си вдигнеш DNS сървър с който да си управляваш домейните и да го настроиш на принципа "DNS Round-robin", пример с произволен сайт: C:Documents and SettingsAdmin>nslookup yahoo.com Server: gate.optisprint.net Address: 212.233.128.2 Non-authoritative answer: Name: yahoo.com Addresses: 98.139.183.24, 206.190.36.45, 98.138.253.109C:Documents and SettingsAdmin>nslookup yahoo.com Server: gate.optisprint.net Address: 212.233.128.2 Non-authoritative answer: Name: yahoo.com Addresses: 98.139.183.24, 206.190.36.45, 98.138.253.109 Като разбира се ще "скипнем" частта с nginx reverse proxy-тата и master & slave MySQL сървъра... )) Ако е лесно, не е интересно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
