изграждане на безжична мрежа между два имота - Page 2 - Безжични мрежи - Българският Микротик Форум Jump to content
zarkoenko
  • 1 месец по-късно ...
Може ли от някаде да намеря едно устройство за един два дни да пробвам дали ще хвана сигнал от населеното място?Някой има ли излишно за проба?
Тежко ти е положението.
На 900 мегахерца - ще стане. Проблема обаче са ти  мобилните оператори и бъди сигурен, че скоро лунохода на КРС ще почне обикаля и разтяга антените около теб. А след това идват и дебелите актове. Повече -  http://www.crc.bg/files/_bg/ZES_2012.pdf
На другите честоти - ще стане. Ама какво ще стане - не е ясно. Проблема не ти е голяма антена или мощен предавател. Липсата на видимост ти е проблема.
Тия тополи както може да намалят силата на сигнала и да го дефазират, така може и да го усилят. И това зависи от околната температура, сезона или колко водичка има в реката до тях.
Ако желаеш само 2-3 мегабита, пробвай 2.4Г и при това на стандарт b. Не ползвай никакви OFDM, QPSK, QAM и други модулации.
Онзи ден точно на подобен линк с 2 малки грида на 5GHz където си работеше през 4 ореха и спеше на 150/150 при -55dB се появиха "странности" когато беше много валяло (явно дърветата са подгизнали поне аз така си го обяснявам) и имаше много вятър който ги клатеше супер яко. Та мегабитите стояха стабилни пинга от време на време минаваше на 2мс за моменти го забелязахме 300.. обаче нивото варираше от -60 до -80 :( и се променяше постоянно. Така или иначе линка си вървеше повече от добре.
На 900мхз си е проблем не само от лунохода ами от шума от гсм ските печки. Щом клетките им на 2100 зашумяват 2.4 радио и направо го съсипват представете си като са на еднакви бандове какво ще стане.
  • 2 месеца по-късно ...
намерих доставчик на wifi в района,който дойде на оглед и каза,че трябвало да си купя антена за да ме свърже.антената била 150лв.включването 20лв.и месечна такса 20лв. За 30мегабита.антената е Microtik sextant g-5hnd.на мен ми се вижда скъпо,вие какво мислите?
Това не е антена, а цяло устройство с вградена такава. Не е скъпо, но си мисля, че за клиентско устройство може да стане и със сектант лайт на малко по-ниска цена. Все пак, доставчика, който си намерил си решава с какви устройства да работи.
Ако знам,че ще стане с устройствата на 2.4GHz и ще може да минават поне 40мегабита ще си взема веднага а и двете са на цена 150лв.
