RB 411 увисва на jumping to kernel code
azimutev
Здравейте, след ъпдейт на борда от версия 5.7 на 5.24 рутера не тръгна.Когато го закача на сериен кабел в конзолата увисва на jumping to kernel code.Пробвах и с netinstall същата работа преди да зареди лиценза увисва и не се показва, като устроиство да го инсталирам.Смених всички конднзатрои въпреки ,че не се виждаха надути.Някой да е имал подобен проблем? Това ми е от конзолата:
RouterBOOT booter 3.02
RouterBoard 411
CPU frequency: 300 MHz
Memory size: 32 MiB
NAND size: 64 MiB
Press any key within 2 seconds to enter setup..
trying bootp protocol... OK
Got IP address: 192.168.1.22
resolved mac address 00:19:DB:CF
transfer started ......................... transfer ok, time=2.16s
setting up elf image... OK
Приложи нетинсталл
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
Не се получава.Това горе е докаде стига в конзолата при опит за нетинстал.Спира точно на момента преди да излезе лицензния ключ и да се появи борда при устроиствата за инсталиране.Гледах по чужди форуми с подобни проблеми ,но на повечето няма отговор.Ъпдейтнах фирмоера с няколко.Опитах нетинстал за версии от 3.20 нагоре до 6.13 без резултат.Ако не се намери вариант ,ще го пробвам тези дни и с опенврт.
  На 16.04.2013 г. at 14:46, azimutev написа:
Здравейте, след ъпдейт на борда от версия 5.7 на 5.24 рутера не тръгна. Смених всички конднзатрои въпреки ,че не се виждаха надути.
имаш борд работещ без проблем. Решаваш, обновяваш и започват проблемите. Къде е логиката, че започна да го ремонтираш с поялника не можах да разбера. Пробвай да налееш boot фърмуера на версията която слагаш през терминала.
не че нещо ама нетинстала иска лан кабел директно от компа до борда т.е. без да има куп околни устройства
а това че си се излакомил да бухаш комбинирания пакет си е твоя вина място няма за него
да не говориме че и самата му цел е безсмислена
Колеги нямам претенции да съм професионалист .Извършените действия направих викайки неволята.Относно "счупването " на борда да поясня ,че се получи ,не от комбинирания пакет.Относно нетинстал борда е вързан директно на лана на ПЦ-то ,за тест сложих друг борд и с нетинстал се инсталира.Благодаря за отговорите колегата danielskiii обеща да помогне.
може да опиташ с елементарен формат от "биоса" и след това нетинсталл
След формат на нанда и редица неуспешни опити пробвах опенврт.Според лога най-вероятно имам хардуерен проблем - нещо с PCI контролера.Ето лога:
RouterBOOT booter 2.41
RouterBoard 411
  Memory size:  32 MB
trying dhcp protocol..................................... OK
resolved mac address 00:19:DB:CF:CC:A8
transfer started ................................ transfer ok, time=1.96s
[	0.000000] Linux version 3.2.5 ([email="aleksander@athena"]aleksander@athena[/email]) (gcc version 4.6.3 201202
01 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #7 Mon Apr 23 17:23:10 CEST 2012
[	0.000000] bootconsole [early0] enabled
[	0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[	0.000000] SoC: Atheros AR7130 rev 2
[	0.000000] Clocks: CPU:300.000MHz, DDR:300.000MHz, AHB:150.000MHz, Ref:40.00
0MHz
[	0.000000] Determined physical RAM map:
[	0.000000]  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[	0.000000] User-defined physical RAM map:
[	0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[	0.000000] Zone PFN ranges:
[	0.000000]   Normal   0x00000000 -> 0x00002000
[	0.000000] Movable zone start PFN for each node
[	0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[	0.000000]	 0: 0x00000000 -> 0x00002000
[	0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pag
es: 8128
[	0.000000] Kernel command line:  console=ttyS0,115200 boot_part_size=4194304
gpio=4031 HZ=150000000 mem=32M kmac=00:0C:42:1E:6B:94 board=411 boot=1 mlc=3 ro
otfstype=squashfs,yaffs,jffs2 noinitrd
[	0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[	0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[	0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[	0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[	0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32
bytes
[	0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[	0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[	0.000000] Memory: 27880k/32768k available (2159k kernel code, 4888k reserve
d, 432k data, 1484k init, 0k highmem)
[	0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, No
des=1
[	0.000000] NR_IRQS:48
[	0.000000] Calibrating delay loop... 199.06 BogoMIPS (lpj=995328)
[	0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[	0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[	0.090000] NET: Registered protocol family 16
[	0.100000] MIPS: machine is MikroTik RouterBOARD 411/A/AH
[	0.600000] registering PCI controller with io_map_base unset
[	0.610000] bio: create slab <bio-0> at 0
Дотука спира опенврт-то
  На 18.04.2013 г. at 6:22, azimutev написа:
И как преди обновяването нямаше, а сега имаш? Не е логично при смяна на версията да хвърляме устройство. Направи ли това което посъветвах?
Да пробвах.Наливах няколко боот-а от 2.12 до 3.02 и инсталвах версии от 3.25 до 6.13 като сменях боот за всяка версия.Същото пробвах и с няколко имиджа на нанд-а за опенврт, които увиснаха на едно и също място.По принцип няма логика ,но може да му е дошло времето.
