Как мога да изградя линк около 1км?
  На 27.03.2013 г. at 19:15, jaredharet написа:
И с две Loco M5, ще стане на това разстояние и тази скорост.
Какъв е бюджета?
Колкото може по евтино.
Въпроса е да не се губят пакети.
Редактирано от syscom
  На 27.03.2013 г. at 19:58, Semoff написа:
2 броя Mikrotik SXT Lite 5 - на това разстояние и 100 Мбит ще ти изкарат.
От къде мога да ги взема изгодно? Редактирано от syscom
Най-изгодно можеш да ги вземеш от магазин - дават и гаранция понякога :)
Най-евтино можеш да ги вземеш от някой, който продава такива втора ръка, ако са му станали излишни.
Защо ми се струва, че тези сектанти са левъл 3, което ще рече, че не могат да работят като АР, а само като клиент. За да ги закачиш едно с друго ти трябва допълнителен лиценз за едното, но не знам как става, щото нямам опит с такива устройства.
С локо м5 ще ти излезе най-евтино, но по-добре си е АР-то да е наностейшън м5. Локото може да се налага да го рестартираш понякога, а наностейшъна просто го забравяш и не се налага рестарт.
  На 28.03.2013 г. at 15:32, Mile написа:
ааа никой не е отменил bridge ---> station bridge ;)
Миле тоя колега dabadaba май никога не е работил с микротик май за него убнт простотията е голяма работа ;D
Колеги дайте идеи номера е да не се разпада връзката не гоня трафик.
И разбира се цената - днес гледах и двете устройства това под Mikrotik SXT Lite 5 и Nanostation Loco M5
кое по стабилно кое е по изгодно?
Да, сега се уча :)
В режим bridge устройството вижда ли се от отсрещното, което е station bridge? Питам, защото наистина не знам. Имам едно, работещо в режим station bridge, закачено към друго в режим ap bridge, но като сканирам откъм ap bridge си е пълен мрак. Така, че наистина ще ми е интересно, как се настройват двете устройства да работят в такъв режим и как става номера, да се виждат при сканиране?
С ubnt е лесно - режим AP-Repeator и става :)
По темата, аз бих заложил на Микротик, M5-ците ще работят също, но не са по-добрия вариант.
Относно bridge функцията, едното се пуска на bridge, дугото на station wds (wds-а се поддържа). Прблема в level 3 е, че не може да работи с повече от 1 бр. wds клиент (т.е. p-t-p) - bridge-а се вижда на scan.
  На 28.03.2013 г. at 16:56, Networker написа:
Значи да купя микротик?
  На 28.03.2013 г. at 15:26, dabadaba написа:
Е това беше яко ;D
Колега syscom , ако ти е нужен линк и не разбираш :) просто си поръчай две Nanostation M5 Loco от http://lancombg.com
Ще имаш перфектен линк със скорости до 100Mbit с пълна комплектация и прости настройки и не няма да ги рестартираш или ръчкаш :)
