starter Публикувано 20 Март, 2013 Доклад Сподели Публикувано 20 Март, 2013 Здравейте, някой сблъсквал ли се е с този казус? Искам да мога да будя машина през VPN-а. Пробвах няколко идеи, но без успех. Знам, че MikroTik има tool за изпращане на Magic Packet, но идеята е да го изпращам без да се логвам в рутера. Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 hgd Отговорено 20 Март, 2013 Доклад Сподели Отговорено 20 Март, 2013 WoL работи на L2. PPTP работи на L3. Няма как да стане освен ако не са в един и същ L2 сегмент и сървърът и клиентът. По-добре забрани Sleep-ването и при спиране на ток да тръгва отново при възстановяване на захранването. Има и нещо, наречено "Wake on Internet" но работи при наличие на рутер с прехвърлен определен порт пред заспалата машина. http://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-gui.aspx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 starter Отговорено 20 Март, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 20 Март, 2013 Здравей, знам,че е Layer 3 протокол и няма как да стане току така. Точно нещо като тази опция през интернет ми трябва, само, че да проработи и с микротик. Знам, че работи на 7 и 9 UDP порт, но не знам дали има начин да сработи чрез микротик. Има една тема в официалния форум на микротик, която ми дава някакви надежди, но така и не успявам да я подкарам. [Link] Машината не ми е нужна постоянно, и няма смисъл да гори излишно ток. За това искам да я будя само при нужда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 20 Март, 2013 Администратор Доклад Сподели Отговорено 20 Март, 2013 с "почукване" на порт може да се направи Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 starter Отговорено 21 Март, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 21 Март, 2013 Ето го решението /ip arp add address=192.168.1.5 disabled=no interface=LAN mac-address=FF:FF:FF:FF:FF:FF /ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat disabled=no dst-address=192.168.1.5 dst-port=7 protocol=udp to-addresses=192.168.1.5 to-ports=7[/code] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
starter
Поздрави.
4 отговори на този въпрос
