selectany Публикувано 18 Март, 2013 Доклад Сподели Публикувано 18 Март, 2013 Здравейте Досега ползвах интернет чрез LAN от СпектърНет. След няколко дни ще трябва да премина на оптика и ще идват вкъщи да сменят окабеляването и рутера съответно. Проблема е че от 2 години ползвам този рутер с лиценз за МикротикОС: RouterBoard 493G Gigabit Router и искам да си го запазя защото: - разчитам на услугите който работят на него; - има гигабитови портове; - има отличен Wi-Fi; Нямам представа какъв рутер ще ми сложат и дали ще може да замести като функционалност сегашният ми. Предпочитам да си го запазя ако има възможност. Например мога ли да ползвам техният рутер само като модем и след него да работи моят рутер ? Още нещо, имам нужда за достъп отвън, защото имам уеб сървър в домашната ми мрежа (след рутера) и ползвам услугите на DynDNS. С новият рутер предполагам че ще трябва да си купя статично ИП?! Не съм много наясно. Моля, някакви съвети да ми дадете по този въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netword Отговорено 18 Март, 2013 Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 (Редактирано) Те ще ти сложат само мидияконвектор от него в МТ през лан. Няма да ти сменят МТ. Редактирано 18 Март, 2013 от netword Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
selectany Отговорено 18 Март, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 (Редактирано) Трябва ли да им кажа че искам само "мидияконвектор", защото когато споделих притесненията си пред оператора (от мтел) преди малко, той не пропусна да отбележи че и техния рутер бил много добър С други думи имат намерение рутер да ми слагат. Редактирано 18 Март, 2013 от selectany Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 18 Март, 2013 Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 Техния рутер може да е много "добър" но едва ли ще е по-добър от RB то Те и за други неща казват така но явно много им се различават гледните точки. Ако имаш възможност си запази борда. Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mupo neTkoB Отговорено 18 Март, 2013 Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 задължително ще ти сложат рутер, там вече ако искаш след него може да си оставиш РБ, но трябва да искаш да ти пренасочат портовете с ДМЗ примерно. няма да ти дадат достъп до техния рутер. Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
selectany Отговорено 18 Март, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 (Редактирано) задължително ще ти сложат рутер, там вече ако искаш след него може да си оставиш РБ, но трябва да искаш да ти пренасочат портовете с ДМЗ примерно. няма да ти дадат достъп до техния рутер. Ясно. Дано излязат разбрани и компетентни, че не ми се спори А, може ли някакъв линк да видя как изглежда този рутер? Редактирано 18 Март, 2013 от selectany Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Danzki Отговорено 18 Март, 2013 Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 Ще ти сложат медия конвертор с wi-fi,но не е проблем безжичната мрежа да се изключи и да си ползваш твоя рутер,а тяхното устройство просто ще терминира оптиката.Доста хора даже запазват старите си рутери по този начин и ползват тях.Няма място за притеснение,без проблем ще може да си ползваш РБорда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 18 Март, 2013 Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 To тогава се губи смисъл от цялата работа след като един път мине през техния рутер Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mupo neTkoB Отговорено 18 Март, 2013 Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 HUAWEI HG8245 Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Danzki Отговорено 18 Март, 2013 Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 To тогава се губи смисъл от цялата работа след като един път мине през техния рутер Ясно,но как ще се терминира оптиката ,ако го няма техния? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 18 Март, 2013 Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 Ако е медиика няма да е проблем, но щом е рутер не виждам смисъл след него да слагаш още един. http://www.huawei.com/en/products/fixed-access/fttx/ont/hg8245/index.htm Иначе аз от въпросната марка лоши отзиви не мога да кажа но конкретната сапунерка не съм я тествал и колкото и добра да е MT си е съвсем друго нещо. Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netword Отговорено 18 Март, 2013 Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 (Редактирано) НЯМА да им се даваш кажи им че не искаш рутер и си остави рб-то. Няма да намериш по добро за рутер. Няма поне за мен. Редактирано 18 Март, 2013 от netword Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MiPSus Отговорено 18 Март, 2013 Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 (Редактирано) Абе ората дали 70$ за ONU а те ... ) Редактирано 18 Март, 2013 от MiPSus ... и яз можем, и тате може, ма козата си сака пръч! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
selectany Отговорено 18 Март, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 Ето тук също намерих полезна информация, макар и от преди 2 години: http://forums.megalan.bg/index.php?showtopic=31631. Значи, принципно - може. Бриджвали един порт към WAN-а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
space Отговорено 18 Март, 2013 Доклад Сподели Отговорено 18 Март, 2013 Абе ората дали 70$ за ONU а те ... ) Нали? Евтини са за разлика от СпНет докато бяха на ОНУ с марка gw delight с цена 95-100$ ,нещата бяха по прости,лошото бе че поползваха гигабитово устроиство с 100 мб портове,ако си бяха направили труда да вземат друг модел на същата фирма може би грешка нямаше да има,поне така мисля,колкото и да е шернато влакното, си е ПОН,краините устроиства са много добри за менажиране и с много функции ,но за нещастие на краиния потребител работят само през Telnet.За няколко години работа с ПОН досега съм видял един-единствен път ОНУ да "забие".Нямам идея за Мтел-ските Хуавеии,но като цяло бих казал: Добро е като технология . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
