Продавам/Изработвам Restart System GSM модул
Продавам/изработвам-
Имате устройства или системи на трудно достъпни места( както кули,покриви и т.н.) на голямо разстояние от вас. Предлагам ви система с GSM Модул за отдалечен рестарт с едно обаждане. Системата е направена да рестартира всякакво оборудване което работи с следните характеристики:
12VDC;
18VDC;
24VDC
До-
1А;
3А;
16А;
Устройството работи с всички СИМ Карти.
Изработено е от два елемента, платка с всички необходими елементи и самия GSM модул.
Има два кръга на работа, единия е постоянно включен , а другия е изключен. При задействане се обръщат.
Устройството има три ледова индикация (бяло,зелено,червен)- първия-индикация за объркана поляризация, втория-активна работа на кръг 1(едно) и третия-активна работа на кръг 2(втори). Има Захранваща букса 2,5мм(или 2мм по избор) и Захранващ куплунг 2,5мм( или 2мм по избор ) с 20 см кабел.
Приблизителни размери (105x66x56mm)
Приблизителна цена на цялата система включително - платката, GSM Модула и зависимост от това което сте избрали като волтаж и ампера - Между 25-35лв
Скоро ще разработя и;
Рестарт система GSM Модул на 220v 10A;
Рестарт система GSM Модул s PoE 24V 4А;
Продавам-
Lan cart 10/100 Mb - 1бр Цена- 6лв.
Lan card 10/100/1000 Mb - 1бр. Цена- 10лв.
Захранване за комп:
400W - 1бр Цена- 20лв.
125W - 1бр Цена- 10лв.
Всичко е в пълна изправност. Има пробен период от 2 дни, ако нещо не работи се връщат парите за него.
Възможност за среща в град Пловдив, и с куриер за цялата страна, за ваша сметка.
Телефон за връзка: 0895123599
Атанас
Редактирано от netword
Само позваняване, зависи от кой модел е GSM модула за в момента тестовия модел няма тази опция, но в крайния модел ще има тази опция за един или няколко номера.
няма никакъв проблем пращам по куриер с наложен платеж 120лв са модулите и доставката е 15 лв . Дано да имаш толкова, защото знам, че нямаш пари да ми платиш интернета си за този месец ;)
колега хахо0, ако продаваш/произвеждаш нещо си пусни отделна тема за твоето изделие. моля не пълнете на другите темите.
Извинявам се станало е грешка цената е 15лв , извинявам се имах грешка от фактура, за всеки волтаж. И аз лично съм проводил всеки път, не съм видял това да се прави от деца, но щом казваш мога да си взема няколко работника. Аз предлагам компактно устройство с нов див дизайни и ефективност.
Извинявам се но не мога да предложа за сега снимки , много се извинявам. А да, GSM апарат, те са нови не използвани апарати.
Като цяло става с всеки GSM апарат имащ проста вибрация :) да не говорим, че дори можеш да го направиш с Wake UP.. елементарно е и между другото 6 ти клас го има подобна схема за зглобяване комплект направи си сам :)
Най елементарната проста схема http://trekto.info/n...estartirane-gsm :) после ходи и ми разправяй че 6токласник не може да го направи :) дизайна е най лесната част от всичко останало :)
Какво е нужно:
GSM телефон - 10-15 лв. Такива има тук;
Реле на 3V, примерно NT73-2C;
NPN транзистор, примерно BD 139;
Маломощен диод на Шотки (Schottky), на моя пише N58;
Електролитен кондензатор 4.7µF, над 10V;
Резистор 1kΩ;
Батерия 9V;
Всичко това заедно с достатъчно двужилен кабел струва по-малко от 20 лв
Нямам готовия вариант, много се извинявам. при първа възможност ще я снимам . Тази седмица чакам пратка с заготовки
