MiPSus Отговорено 3 Януари, 2013 Доклад Сподели Отговорено 3 Януари, 2013 Добре де извинявай Но какво имаме се оказва, една секторна с 10 клиента на по 1 мегабит и 4 мегабита общо ползване! Какво неестествено виждаш? Да има висок пинг при тази ситуация и това е напълно нормално при 54М G стандарта който използваш. Единственото решение е да ограничаваш клиентите докато ти хареса пинга , и пак не е сигурно че ще ти хареса резултата. Относно взаимопомоща - ако не бях ти теглил думите с ченгел 3-4 поста , то просто темата щеше да я отминават ЗАЩОТО Здравейте искам да споделя за проблема с UPLOADA . В конкретния случай когато има ъплоуд или сийдване (от един клиент) на на даден интерфейс времената драстично се увеличават и на другите .... КАК ОЧАКВАШ ОТГОВОР ? ... и яз можем, и тате може, ма козата си сака пръч! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 3 Януари, 2013 Администратор Доклад Сподели Отговорено 3 Януари, 2013 щом не ти се закачат такива със сигнал над -60 значи не ти е разрешен WMM Support-a и клиентите ти са с огромни разлики в CCQ, а един такъв разказва играта и на такива с идеален сигнал Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
msboy Отговорено 4 Януари, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 4 Януари, 2013 щом не ти се закачат такива със сигнал над -60 значи не ти е разрешен WMM Support-a и клиентите ти са с огромни разлики в CCQ, а един такъв разказва играта и на такива с идеален сигнал WMM Support-a е разрешен на АП то и на клинетите. Но има един с ниво -68 но с CCQ то му от време на време пада на 12 и..... познай от там пада и общото CCQ на АП и като падне времената към всички клиенти които са закачени на него интерфейс се вдигат. Гадно един да проваля всички. Все още монитотрирам ефекта на това сиийдване (уплоад) странно но факт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
panevdd Отговорено 4 Януари, 2013 Доклад Сподели Отговорено 4 Януари, 2013 (Редактирано) Покажи по една снимка от WLAN настройките на AP-то, интересуват ме Wireless и Data Rates. Покажи и снимка от Wireless -> Registration, нека са включени Distance и Signal To Noise. Скоростите ще ги гледаме след това. Редактирано 4 Януари, 2013 от panevdd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
msboy Отговорено 4 Януари, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 4 Януари, 2013 (Редактирано) Ето ги прикачените файлове на настройките на АП то и рег тейбъла. Отметката на default authenticate не е сложена защото има access list за по удобно защото се закачат и други хора които са нежелателни с нисък сигнал и лаптопи и таблети разни. Редактирано 4 Януари, 2013 от msboy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
panevdd Отговорено 4 Януари, 2013 Доклад Сподели Отговорено 4 Януари, 2013 Имаш клиент, свързан на 11Mbps/5.5Mbps и още двама съмнителни (вижда се на Wireless -> Registration). "Заключи" Data Rates на 24Mbps (показал съм снимка) и провери дали всички клиенти се свързват и връзката е стабилна (fping xxx.xxx.xxx.xxx -c -t 1 -s 1000 -i). Ако до някой клиент връзката не е стабилна или клиента не се свързва, можеш да намалиш Data Rate стойността на 18Mbps за тест, но намери начин да решиш проблема с този клиент. За скоростите - виж този пример; можеш да направиш това, което е описано във втория и четвъртия цитат, удобно е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobo Отговорено 4 Януари, 2013 Доклад Сподели Отговорено 4 Януари, 2013 Туй дека се вижда без да се замислям много е двамата клиенти на 7 и 11км . Ако разстоянието не е такова колкото показва микротика там някъде е проблема . Сложи една твърда дистанция с АЦК да речем 100 или 80 и пробвай пак . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Networker Отговорено 4 Януари, 2013 Доклад Сподели Отговорено 4 Януари, 2013 Този със 7-тя километра 802.11b клиент ли е или просто сега на толкова се е закачил? Ако е 802.11b, замисли се да го отделиш на друг интерфейс (само за 802.11b клиенти), а другия го пусни на G only. Също в "Advanced" таба увеличи "Hw. retries" на 8 и задай твърда стойност на мощността (дори да е дефолтната) и предложението на bobo за твърд ACK. Ако пак има ниски CCQ-та - канали/шум. “...ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо...”, Константин Йозеф Иречек, 13.12.1881 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
panevdd Отговорено 4 Януари, 2013 Доклад Сподели Отговорено 4 Януари, 2013 Клиента едва ли е на 802.11b - картата му работи в режим 2GHz-only-G. Може да се провери в настройките на TP-Link-а дали работи на максимална мощност (27dBm). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Networker Отговорено 4 Януари, 2013 Доклад Сподели Отговорено 4 Януари, 2013 От data rates спри рейтовете, които са за 802.11b. Отделно - тези TP-Link ове не работят особено коректно като са на максимална мощност - а в конкретния случай няма и нужда (сигналите са достатъчно високи), пробвай да го сложиш на максимум без да пускаш "High power mode". “...ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо...”, Константин Йозеф Иречек, 13.12.1881 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 4 Януари, 2013 Администратор Доклад Сподели Отговорено 4 Януари, 2013 интерфейса се пуска на 2.4GHz-only-G и край с клиентите на В проблем е ако има N на картата тогава само N или B/G/N С ровене в ACK ще отреже по далечните клиенти и също така ще си гарантира дропене при смущения на не толкова далечните "биченето" на мощността над тази по подразбиране ще създаде гаранция още повече проблеми с разкачване на клиентите Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Networker Отговорено 5 Януари, 2013 Доклад Сподели Отговорено 5 Януари, 2013 G only не решава проблема винаги - преди 2 седмици имах подобен проблем, имаш сигнал -67 имаш пряка видимост, при G only устройството седи вързано на 11Mbps - след спиране поддръжката на рейтовете за 802.11b от страна на AP-то (MTik) проблема се реши. Не става дума за бичене, а за фиксиране на дефаултната мощност (или +1) - подобрява комуникацията при ptmp. Относно ACK-то, това което се вижда на снимката едва ли са реални дистанции, много пъти съм виждал при динамична настройка на ACK, как клиенти "TP-Link" (разстояния под 2 км) си вдигат ACK-то на някакви безумни стойности 300+ като има шум на канала или просто искат рестарт. В такива случаи сетването на твърд ACK често помага (в рамките на разумното). “...ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо...”, Константин Йозеф Иречек, 13.12.1881 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
msboy Отговорено 5 Януари, 2013 Автор Доклад Сподели Отговорено 5 Януари, 2013 (Редактирано) Този със 7-тя километра 802.11b клиент ли е или просто сега на толкова се е закачил? Ако е 802.11b, замисли се да го отделиш на друг интерфейс (само за 802.11b клиенти), а другия го пусни на G only. Също в "Advanced" таба увеличи "Hw. retries" на 8 и задай твърда стойност на мощността (дори да е дефолтната) и предложението на bobo за твърд ACK. Ако пак има ниски CCQ-та - канали/шум. На b нямам клиенти само на G и всичките които са в рег таблицата са на разстония не повече от 1 километър гаранция 100 проценат но защо так се закачат незнам и този феномен се получава от три седмици насам. Ще пробвам Hw. retries и твърда дистанция да кажем 2 километра. А дали интерфейса не е изгорял (незнам и как се проверява) или заради това че интерфейса е DCMA-81 miniPCI..... нямам идея . И примерно ако купя по мощен или по скъп интерфейс ?? Редактирано 5 Януари, 2013 от msboy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 5 Януари, 2013 Администратор Доклад Сподели Отговорено 5 Януари, 2013 Сменя ли канали като за начало? Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
panevdd Отговорено 5 Януари, 2013 Доклад Сподели Отговорено 5 Януари, 2013 Направи това, което сме дали като съвети и кажи какъв е резултата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
