icemans Публикувано 2 Ноември, 2012 Доклад Сподели Публикувано 2 Ноември, 2012 (Редактирано) Имам един RB750G. Пробвам да си пренасоча някой портове, като за начало и проба се захванах с utorrent-а, защото и той може да се тества за отворени портове. Друг проблем който имам е, че не достъпвам един принтер когато връзката ми е през МТ - без него е ОК. Та, какво имам: 0 ;;; default configuration 192.168.x.1/24 192.168.x.0 ether2-master-local 1 D 10.x.x.x/24 10.x.x.0 ether1-gateway0 ;;; default configuration 192.168.x.1/24 192.168.x.0 ether2-master-local 1 D 10.x.x.x/24 10.x.x.0 ether1-gateway Четох форуми и теми, пробвах някой неща, но нищо не можах да подкарам. Това което последно правих е: ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=адреса на ether1, който ми е към доставчика action =dst-nat \ to-addresses=адресът на машината след МТ ip firewall nat add chain=srcnat src-address=адресът на машината след МТ acti on=src-nat \ to-addresses=адреса на ether1, който ми е към доставчика ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=адреса на ether1, който ми е към доставчика action =dst-nat \ to-addresses=адресът на машината след МТ ip firewall nat add chain=srcnat src-address=адресът на машината след МТ acti on=src-nat \ to-addresses=адреса на ether1, който ми е към доставчика Пробвах и това: ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=IP ether1 protocol=tcp dst-port =47495(порта който ползва utorrent-а в момента) \ action=dst-nat to-addresses=IP na laptop to-ports=47495ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=IP ether1 protocol=tcp dst-port =47495(порта който ползва utorrent-а в момента) \ action=dst-nat to-addresses=IP na laptop to-ports=47495 И какви ли не още еквилибристики през Winbox-а, но така е не се подкараха нещата. П.П. установих, че порта в utorrent-а не ми е отворен и без МТ-ка, така че това ми отпада като критерии за добре свършената работа. Не знам обаче защо нямам достъп до принтера. И като цяло как да се пробвам дали правилно си пренасочвам портове. Редактирано 2 Ноември, 2012 от icemans Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gbdesign Отговорено 2 Ноември, 2012 Доклад Сподели Отговорено 2 Ноември, 2012 /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=8080 protocol=tcp \ to-addresses=192.168.1.5 to-ports=80 /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=8080 protocol=tcp \ to-addresses=192.168.1.5 to-ports=80 Машината която искаш да достъпиш, трябва да е с гетъуей Микротика. В примера машината зад Микротик ще е с адрес 192.168.1.5. Като опиташ да достъпиш http://your-publuc-ip:8080 ще ти отвори уеб порта на вътрешта машина 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icemans Отговорено 2 Ноември, 2012 Автор Доклад Сподели Отговорено 2 Ноември, 2012 Благодаря ти - ще го пробвам в Понеделник, че чак тогава ще имам достъп до микротика. A ако искам да направя DMZ каква е процедурата, че и това много не можах да разбера от всичките теми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gbdesign Отговорено 2 Ноември, 2012 Доклад Сподели Отговорено 2 Ноември, 2012 (Редактирано) На 2.11.2012 г. at 19:07, icemans написа: A ако искам да направя DMZ каква е процедурата, че и това много не можах да разбера от всичките теми. /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=0-65535 to-addresses=192.168.1.5 /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=0-65535 to-addresses=192.168.1.5 Редактирано 2 Ноември, 2012 от gbdesign Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 2 Ноември, 2012 Администратор Доклад Сподели Отговорено 2 Ноември, 2012 И Upnp помага за торентите в раздела с упътвния и скриптове има написан как се пуска и настройва Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icemans Отговорено 3 Ноември, 2012 Автор Доклад Сподели Отговорено 3 Ноември, 2012 Да де, но на мен не ми е само за торентите. И като цяло исках да видя как стоят нещата, че нещо не можах да се справя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
