Mikrotik не разпознава PCI Wireless card
Ivailo Ivanov
Здравейте. Ползвам Mikrotik 2. 9.27 и днес реших да си сменя wifi картата с по-мощна. Става въпрос за AirLive WT-2000PCI . Има ли някакъв начин да се добавят драйвери или можете да ми предолжите друго решене.
Благодаря предварително.
Следователно... трябва да си взема друга карта.
да, вземи си друга карта. ако микротик не разпознае картата - това не е сън, та да се размине... слага се друга карта
освен това при избор на карта винаги гледай съпортвания хардуер
Ориентирай се към Аtheros Chip...
Ще ви помоля за съвет. Ориентирал съм се към някоя от тези карти http://www.vikteam.net/wireless-pci-cards.php по специално към  WX-760A, защото е 108mbps. Ако някой може да ми каже дали ще ми свърши работа (ще я разпознае МТ)ще съм благодарен. Ако не, моля препоръчайте ми някоя друга по възможност да е 108Mbps.
Поздрави :)
Аз лично не съм ги тествал тези, но със сигурност (D-Link) DWL-G520 бачка перфектно и е 108 Мбит.
Дай малко повече детайлна информация за какво ти трябва точно, защото има по-добри варианти, но незнам дали има смисъл.
Използвам микротик-а за излъчване по wifi карти.  Сега на него има две карти с чипсет PrismII по 11mbps (тестово за сега) . Максимално има по 4-5 клиента на всяка карта. Микротика е версия 2. 9. 27 (както съм споменал по - рано) инсталиран на PC Pentium II на 300 MHz, 64MB RAM. Предполагам с поставянето на 108mbps wifi card ще се повиши и скоростта.
ПС: По какъв начин да проверя натовареността на процесора, и използването на RAM паметта за да видя дали има нужда от upgrade/смяна на PC-то.
Благодаря
Само със смяна на картата нема ти стане работата-там си зависи от сигнали на клиента,чистота на ефира,канал....
Иначе по-принцип-да,ако всичко е тип-топ с 2.4G трябва да мръднат възможностите за скорост.
Относно PC-System-Resources-там ще си каже на какво натоварване работи и CPU и RAM ама е малко лаишко да ползваш  PII 300-вземи си сложи един PIII най-малко за да немаш грижи впоследствие кога решиш да плескаш още приложения на тоя МТ
Родих се мокър, гладен и гол.Посрещнаха ме с бой, студ и изкуствена храна...От тогава всичко става все по зле...
ето и на теб един линк
http://mikrotik-bg.net/YaBB.pl?num=1222361358
  • 2 weeks later...
Малко ще продължа темата за да не пиша нова :) Ще Ви помоля за вашето мнение за miniPCI wireless card - R52H dual band 802.11a/b/g 350mW , която ще се ползва на Mikrotik RB433- Level 4 . Интересува ме и това като е с 2 конектора за антени те едно SSID ли ползват или различно? Не можах да намеря с точност, но тази R52H мисля, че е 54mbps. Можете ли да ми предложите miniPCI wifi card за Mikrotik ( по възможност с 2 конектора за антени ) и да е 108 mbps. (Ще се използва за 10 - 15 клиента максимално, с тенденция за увеличаване до към 25).
Поздрави
ПП: Мрежата е на 2.4 GHz
Поздрави
Колега нещо бъркаш тотално. От тези 2 изхода работи само единия, който точно в R52H е записан като main а другия aux.
Няма такава карта в този стандарт която да се закача на 108мбит, а има турбо режим която я прави 54*2, което с една карта е непостижимо.
Карта според мен си вземи CM9 за линкове до 20 км.
Ориентирай се правилно...
Ако те разбирам правилно-трябва ти карта за АП на 2.4?
Ако е така-не си вкарвай излишни филми от сорта че като е с два изхода картата може с два SSID и от там-все едно са си две карти и виждаш ли-двойно повече клиенти на тех и трафик :D
20-25 човечета спокойно си носи и една карта в режим АП на 2.4 с доволни латенции(с уговорката ,че все пак нема им пускаш свински трафици)
Що се отнася до избора на карта за АП на 2.4-бегай от цитираната CM9-тя е за линкове П2П -за АП не я бъде-60мв е и баца що годе добре само в Б стандарт.
Аз ползвам масово за АПта SAG20 или ако има нужда от по-голяма мощност-Compex
P.S.Бягай от съчинения от типа на омни антена-винаги е за предпочитане две карти с два сектора пред омнито-виж из форума имаше тема в която SS7 мисля го беше обяснил обстойно защо ;)
