BabaYaga Отговорено 23 Юни, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 23 Юни, 2009 двете съпунерки в wds си работят супер - това ти е решението на проблема с фирм:dd-wrt. има недостатък тоя фирм при токови удари често си връща заводските настройки което при домата го няма. в момента се опитвам да пусна линксис-а с dd wrt и rb433 с mikrotik във WDS mode но така и не мога да ги подкарам все още. Има ли някакви специфични настройки които трябва да направя на микротик-а, защото нещо не се получава. Двете са вързани (поне така изглежда) но когато се опитам да се вържа през линксис-а на хотспот-а не ме пуска... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 23 Юни, 2009 Доклад Сподели Отговорено 23 Юни, 2009 WDS работи между еднакви OS-и. Сложи и на RB-то WRT и ще имаш някакъв шанс да работи WDS-а. Преди години работеше с различни OS, но е било случайно и не гарантирано стабилно. Сори. Най-добре сложи два рутерборда. p.s. който иска да е съгласен, аз цитирам Normis - MikroTik Latvia - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BabaYaga Отговорено 23 Юни, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 23 Юни, 2009 Не съм съгласен с теб. Почти го подкарах с една забележка - че във WDS mode се свързва не с тоя адаптер на който е пуснат хотспот-а ... Ако някой може да ми подскаже къде бъркам ... :-/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 5 Февруари, 2011 Доклад Сподели Отговорено 5 Февруари, 2011 Някой успя ли да реши този проблем? Тук един LinkSys с DD-WRT - дори като bridge между LAN и WLAN пак MAC адреса е винаги на устройството. Докато например с на TP-Link TL-W5120G - MAC адресите си минават. - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danielskiii Отговорено 6 Февруари, 2011 Доклад Сподели Отговорено 6 Февруари, 2011 а WDS ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 6 Февруари, 2011 Доклад Сподели Отговорено 6 Февруари, 2011 Като АП е пробвано, с клиенти - лаптопи. За PtMP е моят въпрос. - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор kokaracha Отговорено 6 Февруари, 2011 Администратор Доклад Сподели Отговорено 6 Февруари, 2011 Някой успя ли да реши този проблем? Тук един LinkSys с DD-WRT - дори като bridge между LAN и WLAN пак MAC адреса е винаги на устройството. Докато например с на TP-Link TL-W5120G - MAC адресите си минават. brctl show Use since OpenBSD 3.x FreeBSD 4.x Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT. Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена. _____________________________ ___|____|____|____|____|____|__ _|____|____|____|____|____|____ ___|____|_ Удряй _|____|____|__ _|____|___ главата ___|____|____ ___|____|_ си тук!! |____|____|__ _|____|____|____|____|____|____ ___|____|____|____|____|____|__ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 6 Февруари, 2011 Доклад Сподели Отговорено 6 Февруари, 2011 (Редактирано) bridge name........bridge id................STP enabled........interfaces br0................8000.001c109axxxx........no................vlan0 ................................................................eth1 В момента е Wireless-а е Mode: Disabled. Редактирано 12 Януари, 2012 от NetworkPro - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор kokaracha Отговорено 6 Февруари, 2011 Администратор Доклад Сподели Отговорено 6 Февруари, 2011 [pre]bridge name........bridge id................STP enabled........interfaces br0................8000.001c109axxxx........no................vlan0 ................................................................eth1[/pre] В момента е Wireless-а е Mode: Disabled. t.e искаш да е прозрачно самото устроиство ли ? или да брижнеш ви-фито ? ifconfig br0 ifconfig vlan0 ifconfig eth1 Use since OpenBSD 3.x FreeBSD 4.x Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT. Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена. _____________________________ ___|____|____|____|____|____|__ _|____|____|____|____|____|____ ___|____|_ Удряй _|____|____|__ _|____|___ главата ___|____|____ ___|____|_ си тук!! |____|____|__ _|____|____|____|____|____|____ ___|____|____|____|____|____|__ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 6 Февруари, 2011 Доклад Сподели Отговорено 6 Февруари, 2011 ifconfig br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:10:9A:xx:xx inet addr:10.x.x.105 Bcast:10.x.x.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:60051 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:18898 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:5343326 (5.0 MiB) TX bytes:18973603 (18.0 MiB) ifconfig vlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:10:9A:xx:xx UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:588890 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:393245 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:116874945 (111.4 MiB) TX bytes:133703480 (127.5 MiB) ifconfig eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:10:9A:xx:xx UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:15986 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:15883 TX packets:14813 errors:137 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1571715 (1.4 MiB) TX bytes:2319631 (2.2 MiB) Interrupt:2 Base address:0x5000 Искаме да го използваме така: 1. тагнат VLAN идва през единия Eth порт и се бриджва с Wi-Fi. оригиналнтие MAC адреси на юзърите да се запазват. 2. друг тагнат VLAN идва през същия Eth порт и се бриджва с друг Eth порт 3. да повторим 2 докато има нужда и докато свършат портовете. - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор kokaracha Отговорено 6 Февруари, 2011 Администратор Доклад Сподели Отговорено 6 Февруари, 2011 Това което искаш няма нищо общо с проблема с мак-а които описваш. За да работи твоята схема ще ти трябват още бриджове докато свършат портовете от т3 както и филтрация там. Use since OpenBSD 3.x FreeBSD 4.x Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT. Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена. _____________________________ ___|____|____|____|____|____|__ _|____|____|____|____|____|____ ___|____|_ Удряй _|____|____|__ _|____|___ главата ___|____|____ ___|____|_ си тук!! |____|____|__ _|____|____|____|____|____|____ ___|____|____|____|____|____|__ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 6 Февруари, 2011 Доклад Сподели Отговорено 6 Февруари, 2011 Да, това което искаме да постигнем включва: - решаването на проблема с MAC адресите зад Wi-Fi-то - конфигуриране за VLAN-ите. На bridge-овете VLAN<->порт не е задължително да слагаме филтри. - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор kokaracha Отговорено 6 Февруари, 2011 Администратор Доклад Сподели Отговорено 6 Февруари, 2011 Да, това което искаме да постигнем включва: - решаването на проблема с MAC адресите зад Wi-Fi-то - конфигуриране за VLAN-ите. На bridge-овете VLAN<->порт не е задължително да слагаме филтри. Като за начало може да бридж-нете ван-а със вифи-то. Use since OpenBSD 3.x FreeBSD 4.x Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT. Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена. _____________________________ ___|____|____|____|____|____|__ _|____|____|____|____|____|____ ___|____|_ Удряй _|____|____|__ _|____|___ главата ___|____|____ ___|____|_ си тук!! |____|____|__ _|____|____|____|____|____|____ ___|____|____|____|____|____|__ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
