multi WAN TP-Link 743nd (741nd)
adsys
В тази тема ще напиша как да си направите вашият рутер с 4 WAN porta + 1 WAN за wireless client.
За целта ще използваме OpenWrt backfire 10.03.1 final версията, която е достъпна от този адрес
http://downloads.ope...hfs-factory.bin
Като начало е добре да върнете заводските настройки на рутера от system => backup/flash firmware/perform reset/ok
или ако сте под конзола mtd erase rootfs_data
1. Влезте през терминал и направете тези промени точно както са описани.
vi /etc/config/network
config 'interface' 'loopback'
option 'ifname' 'lo'
option 'proto' 'static'
option 'ipaddr' '127.0.0.1'
option 'netmask' '255.0.0.0'
config 'interface' 'lan'
option 'ifname' 'eth0.1'
option 'type' 'bridge'
option 'ipaddr' '192.168.1.1'
option 'netmask' '255.255.255.0'
config 'interface' 'wan'
option 'ifname' 'eth1'
option 'proto' 'dhcp'
config 'interface' 'wan2'
option 'ifname' 'eth0.4'
config 'interface' 'wan3'
option 'ifname' 'eth0.3'
config 'interface' 'wan4'
option 'ifname' 'eth0.2'
config 'interface' 'wwan'
config 'switch' 'eth0'
option 'enable_vlan' '1'
option 'reset' '1'
config 'switch_vlan'
option 'device' 'eth0.1'
option 'vlan' '1'
option 'ports' '0t 1'
option 'vid' '1'
option 'device' 'eth0.2'
option 'vlan' '2'
option 'ports' '0t 2'
option 'vid' '2'
option 'device' 'eth0.3'
option 'vlan' '3'
option 'ports' '0t 3'
option 'vid' '3'
option 'device' 'eth0.4'
option 'vlan' '4'
option 'ports' '0t 4'
option 'vid' '4'
Малко да изясним нещата
WAN си остава на eth1 тоест WAN-а си остава на WAN порта на рутера
WAN2 заема мястото на LAN4 (нарочно съм го направил на LAN4,защото е ми е по-близо до WAN-a)
WAN3 заема мястото на LAN3
WAN4 заема мястото на LAN2
LAN1 си остава на същото място за LAN мрежа.Забележете че в секцията config 'interface' 'lan'
името става 'eth0.1', където в config 'switch_vlan' 'eth0.1' е на порт 1
Всички WAN портове ще вземат адрес по dhcp
След промените изключете рутера и поставете кабела на порт LAN1, ако не сте го направили.
Сега включете рутера,изчакайте да зареди и влезте през браузър.Ако случайно не може да зареди,
значи нещо сте объркали и трябва да влезете под safe mode.Влизането под safe mode става така:
Включвате рутера и когато светодиодът SYS светне,веднага натиснете и задръжте бутонът QSS, докато започне да мига непрекъснато.
Тогава влизате през telnet на адрес 192.168.1.1 /трябва да имате статично IP/ Написвате командата mount_root и отново можете да правите промени по конфигурацията.
Остана да нагласим конфиг зоната за WAN-овете.
От менюто Network => Interfaces => WAN2 Firewall Settings сложете чавка на wan Save&Apply
От менюто Network => Interfaces => WAN3 Firewall Settings сложете чавка на wan Save&Apply
От менюто Network => Interfaces => WAN4 Firewall Settings сложете чавка на wan Save&Apply
От менюто Network => Interfaces => WWAN Firewall Settings сложете чавка на wan Save&Apply
Това е същото само че през терминал
vi /etc/config/firewall
config 'zone'
option 'network' 'wan wan2 wan3 wan4 wwan'
Сега остана само да инсталираме multiwan
От System => Software давате Update list /трябва да имате интернет/ намерете пакета luci-app-multiwan и го инсталирайте.
След това отидете на Network => Multi-WAN и изтрийте правилата от Multi-WAN Traffic Rules
По default имаме WAN и WAN2. Сега може да си добавите нови WAN-ове. От Network => Multi-WAN => WAN Interfaces add може да добавите wan3, wan4, wwan
като интерфейси.Когато си нагласите интерфейсите е добра идея да рестартирате рутера за да може на Multi-WAN Status да излезе на Luci-то.
При всяка промяна в Luci-to на Multi-WAN след save&apply конфига трябва да се рестартира, затова предлагам да си отворите един терминал
през това време и да изпълнявате /etc/init.d/multiwan restart
P.P. Някой успял ли е да пусне wireless картата с backfire 10.03.1 на 20db?
С trunk и новия кернел работи, но не работи суича.
Asrock 4Core1333-eSATA2 | Intel Pentium Dual CPU E2180 2GHz@2.8GHz | 2x1GB Super Talent DDR2 800@700MHz 4-4-3-9 | SAPPHIRE HD 5670 512MB GDDR5 | 1000GB HITACHI
DESKSTAR 7K1000.B | DVDRAM LG GSA-H10N | Fortron ATX-400PNF | UPS Patriot Pro 750 | Проектор Epson EH-TW420 1280x720 Native Resolution | Sound Sony TA-AV561 |
