Странен проблем
Да със сектор на хоризонтална съм само че въпросното чудо си го връзвам към омнито ... относно картите дане би аз да греша нещо но примерно в МТик-а отивам на TX Power и задавам all rates fixed примерно 15 - така ли се намаля картата или аз греша нещо
  • Отговори 56
Top Posters In This Topic
  • ¤ DJ69 ¤ (ツ) ¤
    21
  • hollow
    19
  • NetworkPro
    9
  • Mile
    4
Свали ги под 100мВ трябва да работи пак.. виж закачи едито на 14 ти канал то го подържа там е малко от малко по-чисто аз поне във Варна нямам никакви грижи на него :) То и  само там намерих да е фрии.На другите има по мин.15 ап та  :-[
Я сега ми го кажете като на малоумник ..... кое да сваля и как че нещо не зацепих несъм толкова навътре в работите като вас все пак
Пак от там с децибелите -
dBm = log10 (mW)*10
mW =10^(dBm/10)
40 dBm      10.00 watts
36 dBm      4.00 watts      { Maximum ERP allowed by FCC in U.S.
30 dBm      1.00 watts
27 dBm      500 milliwatts
26 dBm      400 milliwatts
25 dBm      320 milliwatts
24 dBm      250 milliwatts
23 dBm      200 milliwatts      { Typical output from WLAN devices at 915MHz
22 dBm      160 milliwatts
21 dBm      130 milliwatts
20 dBm      100 milliwatts      { Maximum ERP allowed by E.T.S.I. In Europe
15 dBm      32 milliwatts
10 dBm      10 milliwatts
5 dBm      3.2 milliwatts
4 dBm      2.5 milliwatts
3 dBm      2.0 milliwatts
2 dBm      1.6 milliwatts
1 dBm      1.3 milliwatts
0 dBm      1.0 milliwatts
1- dBm      0.79 milliwatts
5- dBm      0.32 milliwatts
10- dBm      0.1 milliwatts
20- dBm      0.01 milliwatts
30- dBm      0.001 milliwatts
40- dBm      0.0001 milliwatts
50- dBm      0.00001 milliwatts
60- dBm      0.000001 milliwatts
70- dBm      0.0000001 milliwatts
80- dBm      0.00000001 milliwatts      {Receive threshold for most WLAN devices
Значи под 20 dBm
А 14-ти канал е - от MikroTik-а пускаш държавата на Japan и сетваш последната честота от списъка 2487 мисля че беше.
За едимакса е следното http://192.168.2.1/hwset.asp ,
там се избира regulation domain ,
т.е. до кой канал да работи. Поддържа и 14-ти канал.
По дефаулт не подържа 14 ти канал!
Като 192.168.2.1 е ИП то на едито и може да е различно т.е. си напиши това коеот при теб и добави зад него останалото от по-горе..
п.п. Слагай и последен фирмуер от сайта!
Това е идеята на форума :) А сега имаш няколко "сценки" за пройграване и си Ти ... и казвай ако има зор.. Няма си прибираш "сергията"  ;D Клиенти не се отказват особено в твоя случай се натиска колкото може стига да не е безбожно скъпо.. ... ..
п.п. хардуера на едито и в частност приемника има склоност да оглушава от задръстен ефир.. Ако бяха му наситили и лентовите филтри на платката може би щеше да е по-добре но уви..Помисли и за друг тип клинтски у-ва аз сега правя тестове с УСБ та с дълги кабели и по-добра антена като гоня ниска цена.И поне 5-10 мегабита сигорни.
По-добре Edimax-овете APтата отколкото USB-та, освен ако не е някакво специално USB.
Напомням че APто за което става въпрос в темата трябва да се охлажда добре.
Ако евентуално Ви интересува засега дави кажа как се оправиха нещата / работи 4-5 дена вече /
1.Занулихме контакта по който се "качва" ток до АП-то
2.Занулихме и разклонителя ...
3.Облицовах цялата вътрешна част на пластмасовата кутия с алуминиево фолио
Засега работи и не е давало никакви признаци на "ослепяване"
дано да нямам повече проблеми с т'ва нещо че вече нощем се будя и питам на колко % вижда сектора :)
статично електричество
отиваш пипаш да се разреди и пак е пушка
Или си правя палатка на покрива и чакам да ми званне като вида че е клиента пипам да се разреди и затварям телефона :)  ;D
Ако ми се наложи да отида повече от 3 пъти до какъвто и да е device заради проблем преправям всичко. Вместо да си играеш да кажем 36 часа (4 работни дни с минимална цена по 30лв на ден) да беше сменил кутията с алуминиева (25лв) и устройството (булет да кажем 80-тина) и останалите 15лв да втечниш.
Разликата от 4 часа я оставям за монтаж и пиене на бира.
Приеми го като съвет. Кадето отиваш аз от там си идвам. Пеша! Всякакви подобни сапунерки работят по ИЗКЛЮЧЕНИЕ стабилно и имат нечовешкия навик да зависват в най-неподходящите дни (то има ли въобще подходящи?). UB въпреки, че не са цвете и те поне успяват да направят по 2-3 месеца ъптиме. При теб с 10 клиента е перфектно да почнеш от самото начало да правиш мрежата, като хората. Ще ти излезе много по-евтино във времето. Най-скъпото е съпорта. Ако липсва нуждата от него времето се използва за бира и преправяне на проблемни места, което е равно на дуракоустойчивост.
Ммм да доста вярно.. Но аз бях предложил да мине на друг банд но явно човека нейска поради някакви причини незнам все пак мрежата си е негова :)
