Проблем с DHCP през UBNT устройства
Не ме устройва наното да работи в рутер режим. Всичко трябва да е bridge.
Идеята е крайното нано при клиента да работи като рутер, а да получава сигнала като клиент вдс. Нано локо си е крайно устройство и дали ще работи като рутер или бридж, няма голяма разлика при добър сигнал, но при влошаване на сигнала, ако е рутер, просто не получава адрес и не скапва мрежата.
Здравейте отново.
Пуснах WDS само на главния линк който е П2П и всичко се оправи. На мултипойнт линковете не съм пускал, но и така работи и незнам дали има смисъл.
ако клиентските ЦПЕта са в рутер режим - не трябва да се ползва WDS при тях
за бридж - пусни WDSа.
Редактирано от NetworkPro
